13.3.2019, 17:09
#269845
Всем привет! Ищу дамп приборки j32 рестайл. Суть проблемы такая : была установлена приборка с рестайла на дорестайл! Приборка была успешно прошита и откорректирован пробег. НО все прошивки которые находятся в свободном доступе с бомж комплектации (не загорается VDC OFF при нажатии на кнопку) Так вот ищу прошивку с комплектации c VDC !!! 93с86!!!
Отредактированно Вячеслав - 13.3.2019, 17:14
13.3.2019, 18:22
#269848
Или может такое быть что в самой приборке нет диодов подсветки надписи VDC?!?!
13.3.2019, 18:47
#269851
Возможно и нет.... Такое часто бывает. разбирать и смотреть.
13.3.2019, 19:13
#269855
Вполне логично - зачем производителю ставить светодиод , если в комплектации он не нужен . Вот пример ниссановской панели ( не от Теаны ) без диодов , резисторов и ключей. (приборка тоже Kansey). В любом случае - проще посмотреть наличие светодиода .
Отредактированно smrodo - 13.3.2019, 19:20
13.3.2019, 21:46
#269868
Спасибо за ответы, завтра посмотрю старую приборку, она разобрана. Если диодов индикации AFS не будет то тогда точно и на моей отсутствуют. Да да японская теана бывает ещё и с AFS))) P. S. Останется только перепаять. |
Сегодня, 6:11 Посл. ответ от FaTON |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 6:40 |
