Nissan Teana j32 рестайл, ищу дамп приборки!
 Вячеслав
сообщение 13.3.2019, 17:09
Сообщение #269845
Всем привет! Ищу дамп приборки j32 рестайл. Суть проблемы такая : была установлена приборка с рестайла на дорестайл! Приборка была успешно прошита и откорректирован пробег. НО все прошивки которые находятся в свободном доступе с бомж комплектации (не загорается VDC OFF при нажатии на кнопку) Так вот ищу прошивку с комплектации c VDC !!! 93с86!!!
Отредактированно Вячеслав - 13.3.2019, 17:14
Ответов (1 - 4)
 Вячеслав
сообщение 13.3.2019, 18:22
Сообщение #269848
Или может такое быть что в самой приборке нет диодов подсветки  надписи VDC?!?!
 Sergeii
сообщение 13.3.2019, 18:47
Сообщение #269851
Спасибо сказали: 131 раз
Возможно и нет.... Такое часто бывает. разбирать и смотреть.
 smrodo
сообщение 13.3.2019, 19:13
Сообщение #269855
Спасибо сказали: 568 раз
Вполне логично - зачем производителю ставить светодиод , если в комплектации он не нужен . Вот пример ниссановской панели ( не от Теаны ) без диодов , резисторов и ключей. (приборка тоже Kansey). В любом случае - проще посмотреть наличие светодиода .
Прикрепленный файл  DSC00869.jpg ( 138.96 kB )
Отредактированно smrodo - 13.3.2019, 19:20
 Вячеслав
сообщение 13.3.2019, 21:46
Сообщение #269868
Цитата (Sergeii @ 13 Mar 2019 - 18:47)  *
Цитата (smrodo @ 13 Mar 2019 - 19:13)  *
Спасибо за ответы, завтра посмотрю старую приборку, она разобрана. Если диодов индикации AFS не будет то тогда точно и на моей отсутствуют. Да да японская теана бывает ещё и с AFS)))
P. S. Останется только перепаять.
  Сейчас: 13.10.2026, 4:24
