18.3.2019, 16:55
#270033
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
подскажите как его можно проверить ? пытался посмотреть осцилом став одним щупом на массу а вторым на m-bus , ничего кроме шумов не увидел . на одном из форумов видел как при помощи проги vdo research и адаптера юсб - ттл проверяли по5 . есть куча разных шнурков , предлагайте варианты . пс прогу терминал не предлагать . хочется понять какой сигнал должен быть на выходе адаптера
18.3.2019, 18:31
#270037
![]() Группа: Real User Сообщений: 2009 Спасибо сказали: 840 раз |
выбрали любую панель вдо по мбус, выбрали ком порт и нажали тест, программа проверит мбус и напишет целый он или нет.
18.3.2019, 18:41
#270038
меня интересует что на выходе должны увидеть и чем .
18.3.2019, 18:57
#270039
Мбус устроен так что через диод и резистор RX и TX смешиваются в одну линию, программа посылает на TX последовательность байт и слушает что пришло на RX (эхо), если пришло тоже самой что и ушло то выдается сообщение что адаптер исправен.
18.3.2019, 19:22
#270043
у меня адаптер исправен но мне интересно что должно быть на выходе и чем можно посмотреть
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 18.8.2026, 0:59 |
