Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
KIA sportage 2018, не получилось сделать
 tori
сообщение 18.3.2019, 17:15
Сообщение #270034
Спасибо сказали: 18 раз
Здравствуйте! Посмотрите логи, KIA sportage 2018 года приехала, не получилось сделать пишет нет ответа от панели. на фото такая же панель как программе  sportage 2016+
Прикрепленный файл  логи.zip ( 26.21 kB )
1 из 2>»
сообщение 18.3.2019, 21:16
Сообщение #270052
Спасибо сказали: 2063 раза
Видимо розетка неконтачит или провод отвалился (шлейф) в ELS27.
 MrFrost
сообщение 18.3.2019, 22:48
Сообщение #270072
Спасибо сказали: 47 раз
А разве Спортаж (если с 25160) после второй половины 2016 года делается Стулом по ОБД?
 stepan_v
сообщение 18.3.2019, 23:11
Сообщение #270073
Спасибо сказали: 57 раз
С версии 1.42 делается язаки 17+, читайте внимательно чейнджлог )
 vit-kin
сообщение 19.3.2019, 14:14
Сообщение #270087
Спасибо сказали: 75 раз
по обд? а ссылочку можно, на как его там, чейнжлог )))
сообщение 19.3.2019, 14:17
Сообщение #270088
Лицензия ST008 (KIA Sportage 2016+ Yazaki, NEC+25160)
По OBD2 делаются авто примерно до середины 2016 года выпуска, более свежие делаются через калькулятор по дампу, считанному сторонним программатором с 25160.
 vit-kin
сообщение 19.3.2019, 14:23
Сообщение #270089
Ну дык и я ж о том же ))
 Viktore
сообщение 19.3.2019, 14:25
Сообщение #270090
Спасибо сказали: 22 раза
Почему сами то не читаете внимательно..
 stepan_v
сообщение 19.3.2019, 14:26
Сообщение #270091
STool: обновление 1.42
QUOTE
Обновление 1.42
Добавилось в существующие лицензии:
Лицензия ST008 KIA Sportage 2016+ Yazaki (NEC+25160)
Sportage 2017+ Yazaki (NEC+25160)*
* Работа только через адаптер ELS27
сообщение 19.3.2019, 14:33
Сообщение #270092
В описании лицензии точнее написано. В общем описании не разделены звездочки по пунктам, отсюда некоторая путаница.
сообщение 19.3.2019, 14:47
Сообщение #270094
Только Sportage еще есть в лицензии ST002 (OBD):
Kia Sportage 2016+ (NEC без внешней EEPROM) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom
Какая панель у автора топика, какой лицензией он работал, он не указал, фотку не приложил, пока гадаем. В любом случае коннект с панелью должен быть, независимо от того, можно ли ее сделать через дырку. У топикстартера нет связи с панелью.
 slalex
сообщение 19.3.2019, 15:45
Сообщение #270095
Спасибо сказали: 840 раз
По поводу ST008 (KIA Sportage 2016+ Yazaki, NEC+25160), изначально поддерживалась работа с панелями до 103 прошивки, в 1.42 версии я добавил поддержку панелей с 104 прошивкой (которые приходилось делать руками), но как оказалось есть еще 203 прошивка, прошивку мне уже слили и прислали, поддержку добавлю в 1.43 версии, а так конечно, кто делал версией 1.42 язаки - присылайте логи для изучения, там процесс идет пару минут, панель при этом несколько раз перезугружается, просто терпеливо ждем окончания процесса.
  Пользователь на форуме!
 slalex
сообщение 19.3.2019, 15:48
Сообщение #270096
вместо чейнжлог в папке с программой есть файл "что нового.тхт"
сообщение 19.3.2019, 15:53
Сообщение #270097
Там все тоже самое, что и здесь в разделах обновления и в описании лицензий. В описании каждой лицензии даже больше информации, чем в файле и можно оперативно добавить или исправить информацию. А файл к тому же еще и растет, уже с трудом открывается. Текстовый редактор, типа блокнота не рассчитан на большие файлы, а WordPad не каждый запускает специально для больших файлов.
 stepan_v
сообщение 19.3.2019, 16:20
Сообщение #270098
В общем, все кругом дураки, я понял )
 vit-kin
сообщение 19.3.2019, 17:05
Сообщение #270099
Цитата (slalex @ 19 Mar 2019 - 15:48)  *
Чёт я совсем запутался,
язаки 16+ и 17+  читать и писать еепром сторонним программатором , а пересчитывать STool ? или нет?
Отредактированно vit-kin - 19.3.2019, 17:05
1 из 2>»
Suzuki Wagon R+ 2000г
Вчера, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
Вчера, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
Вчера, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
Вчера, 13:31
Посл. ответ от slalex
Ищу епром ems2302
30.6.2026, 20:29
Посл. ответ от Андрей
  Сейчас: 2.7.2026, 19:24
