18.3.2019, 17:15
#270034
Группа: Участник Сообщений: 76 Спасибо сказали: 18 раз |
Здравствуйте! Посмотрите логи, KIA sportage 2018 года приехала, не получилось сделать пишет нет ответа от панели. на фото такая же панель как программе sportage 2016+
19.3.2019, 17:15
#270100
![]() Группа: Real User Сообщений: 2004 Спасибо сказали: 840 раз |
да, если по обд2 не получилось, то используем STool как кальк, открыли дамп, пересчитали и сохранили для программатора.
19.3.2019, 20:14
#270107
Снял панель, пробую делать на столе, подключил по инструкции, та же петрушка нет ответа от панели. Вызвонил кан шину на авто на 6 пине 2.7 вольта на 14 пине ноль. ELS27 рабочий делал уже другие авто.
19.3.2019, 20:26
#270108
Все получилось сделать на столе, не много запутался с кан шиной, проблема в самом авто с 14 пином где то её резанули так как по диагностики не один блок не выходит на связь. Спасибо автору Stool за нужное направление и помощь!
19.3.2019, 20:51
#270109
Группа: Участник Сообщений: 294 Спасибо сказали: 57 раз |
Ко всему прочему, это вообще вдо оказалась )))
20.3.2019, 20:08
#270122
забыл написать, сделал лицензией ST002, а подключался по схеме как описано в ST008.
Вчера, 17:51 Посл. ответ от Doctorplus |
Вчера, 16:27 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 13:31 Посл. ответ от slalex |
30.6.2026, 20:29 Посл. ответ от Андрей |
| Сейчас: 2.7.2026, 19:24 |
