VVDI-PROG, Отзывы
 vidamotors
сообщение 15.3.2016, 19:03
Сообщение #222254
Спасибо сказали: 157 раз
Прикрепленный файл  20160315_153940.jpg ( 311.11 kB )
От наших пользователей:
Проверено на микросхемах
MB96F6A6 (Dacia Logan вычитал по подключке UPA USB с выпайкой кварца и подачей частоты)
SPC560P50 (Renault Logan SRS Continental A2C80612810 285584207R)
XC2336B-40F80LR (чтение - запись без проблем)
uPD70F3629 (Hyundai Solaris 2016 SRS Renisas - прочитал и записал)
Не работает на ...
4.9.0. с блоком MED17.5 не работает на столе (проц 1766)
VVDI-PROG ( Отзывы ) - Сообщение №277195
«<61 из 112>»
Ответов (900 - 915)
 jeny
сообщение 14.3.2019, 20:42
Сообщение #269955
Спасибо сказали: 86 раз
nec 567897061 с рыбки не получится прочитать ?
 u-vovchika
сообщение 15.3.2019, 13:05
Сообщение #269972
Спасибо сказали: 126 раз
нет
 jeny
сообщение 20.3.2019, 22:05
Сообщение #270138
нашел на форуме - Имеет встроенные калькуляторы для EZS , IMMO, Dashboard это так и есть ? думал что только подключки . кальк появляется когда прочитал микру ?
 Mems
сообщение 21.3.2019, 9:18
Сообщение #270145
Есть кое какие кальки по пинам , а таких не видел .
 Doctorplus
сообщение 30.3.2019, 9:28
Сообщение #270407
Спасибо сказали: 5 раз
Приветствую всех!
Имеется MC9s12XET512 не могу его прочитать. Reset sec  ничего не дает, внизу окна запись , что "файл зашифрованный. Расшифровать?"
Подскажите, может есть еще какие нюансы?
Прикрепленный файл  2019-03-30_11-23-29.png ( 268.09 kB )
Отредактированно Doctorplus - 30.3.2019, 9:29
 SOleg
сообщение 30.3.2019, 11:23
Сообщение #270412
Спасибо сказали: 55 раз
Вроде как в подсказке надо сделать "Reset Sec" и он расшифрует.
  Пользователь на форуме!
 Doctorplus
сообщение 30.3.2019, 11:47
Сообщение #270413
Нажимал конечно же на эту кнопку тоже.
 Doctorplus
сообщение 30.3.2019, 15:49
Сообщение #270426
[2019-03-30 17:47:24] : Select <Reset Sec>
[2019-03-30 17:47:24] : Check Device...
[2019-03-30 17:47:26] : 12V Power Adaptor unconnected
[2019-03-30 17:47:26] : Initialization device...
[2019-03-30 17:47:26] : Initialization success!
[2019-03-30 17:47:27] : Initialization chip...
[2019-03-30 17:47:28] : ID 2M25J 0XC482/3M25J 0XC482
[2019-03-30 17:47:28] : Chip needs to crack
[2019-03-30 17:47:28] : Trying 0%
[2019-03-30 17:47:28] : Trying 2%
[2019-03-30 17:47:29] : Trying 4%
[2019-03-30 17:47:29] : Trying 6%
[2019-03-30 17:47:30] : Trying 8%
[2019-03-30 17:47:30] : Trying 10%
[2019-03-30 17:47:31] : Trying 12%
[2019-03-30 17:47:31] : Trying 14%
[2019-03-30 17:47:32] : Trying 16%
[2019-03-30 17:47:32] : Trying 18%
[2019-03-30 17:47:32] : Trying 20%
[2019-03-30 17:47:33] : Trying 22%
[2019-03-30 17:47:33] : Trying 24%
[2019-03-30 17:47:34] : Trying 26%
[2019-03-30 17:47:34] : Trying 28%
[2019-03-30 17:47:35] : Trying 30%
[2019-03-30 17:47:35] : Trying 32%
[2019-03-30 17:47:36] : Trying 34%
[2019-03-30 17:47:36] : Trying 36%
[2019-03-30 17:47:37] : Trying 38%
[2019-03-30 17:47:37] : Trying 40%
[2019-03-30 17:47:38] : Trying 42%
[2019-03-30 17:47:38] : Trying 44%
[2019-03-30 17:47:39] : Trying 46%
[2019-03-30 17:47:39] : Trying 48%
[2019-03-30 17:47:40] : Trying 50%
[2019-03-30 17:47:40] : Trying 52%
[2019-03-30 17:47:40] : Trying 54%
[2019-03-30 17:47:41] : Trying 56%
[2019-03-30 17:47:41] : Trying 58%
[2019-03-30 17:47:42] : Trying 60%
[2019-03-30 17:47:42] : Trying 62%
[2019-03-30 17:47:43] : Trying 64%
[2019-03-30 17:47:43] : Trying 66%
[2019-03-30 17:47:44] : Trying 68%
[2019-03-30 17:47:44] : Trying 70%
[2019-03-30 17:47:45] : Trying 72%
[2019-03-30 17:47:45] : Trying 74%
[2019-03-30 17:47:46] : Trying 76%
[2019-03-30 17:47:46] : Trying 78%
[2019-03-30 17:47:47] : Trying 80%
[2019-03-30 17:47:47] : Trying 82%
[2019-03-30 17:47:48] : Trying 84%
[2019-03-30 17:47:48] : Trying 86%
[2019-03-30 17:47:48] : Trying 88%
[2019-03-30 17:47:49] : Trying 90%
[2019-03-30 17:47:49] : Trying 92%
[2019-03-30 17:47:50] : Trying 94%
[2019-03-30 17:47:50] : Trying 96%
[2019-03-30 17:47:51] : Trying 98%
[2019-03-30 17:47:51] : Chip crack failure, please confirm the chip type and connection right, then try again !
ID определяет. Значит процессор живой? Или уже можно не мучить?)
 jeny
сообщение 30.3.2019, 17:52
Сообщение #270434
ищи другой прогер , возможно нужно ждать лунного затмения или ногу поднять ( левую ) - это у меня сложилось мнение о прогере . покрытие микрух хорошее но иногда есть нюансы . пс смотри подключку с других прогеров , мне помогло на другой микрухе
 SOleg
сообщение 30.3.2019, 18:13
Сообщение #270436
Doctorplus,
Может разработчикам чиркнуть, что бы разобрались или подсказали, что делать-то?! :icon_popel:
А то нахреначали всего а не работает, надеешься что могешь, а тут раз и ...
 duzi
сообщение 30.3.2019, 20:47
Сообщение #270439
Спасибо сказали: 28 раз
со схемами (фото) подключки в самом софте бывают нюансы. jeny прально подметил
з.ы вышла версия 4.8.1
 alehei
сообщение 30.3.2019, 21:21
Сообщение #270440
Спасибо сказали: 29 раз
Что там нового? Кидайте сюда))
 alehei
сообщение 30.3.2019, 21:22
Сообщение #270441
Цитата (Doctorplus @ 30 Mar 2019 - 16:49)  *
Питание пробовали на прогер подать?
А если напрямую через выбор проца попробовать, а не по модели авто?
Адрес Security Byte : 0x7FF0F
Незащищенная область: 0xFE(xxxx xx10)
Программа автоматически обнаружит D-FLASH и размер EEE
Шаги:
1,Использовать "Reset Sec"разблокирует CHIP, оригинальный Security Byte покажется внизу
2.Считывание/запись D-FLASH, EEE, P-FLASH i POF можно использовать многократно
3.Использовать "Set Sec",ввести Security byte из шага 1
Mask:0M25J ID:C480
Mask:1M25J ID:C481
Mask:2M25J ID:C482
Mask:3M25J ID:C482
Mask:0M12S ID:C483
Mask:1M12S ID:C483
Отредактированно alehei - 30.3.2019, 21:28
 krug
сообщение 30.3.2019, 21:27
Сообщение #270442
Уже  4.8.3 версия  вышла. Как  запускает 4.8.1 промт  на  ноновый  софт  выскакивает. Но  не могу найти  на  просторах  нета  4.8.3
 jeny
сообщение 30.3.2019, 21:36
Сообщение #270443
как может быть 4.8.3 если еще небыло 4.8.2 ?
«<61 из 112>»
538 чел. читают эту тему (гостей: 538, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.10.2026, 17:44
