Piasini 4.3, Отзывы
 HIMIK777
сообщение 3.4.2014, 21:08
Сообщение #80905
Спасибо сказали: 6 раз
Всем привет португалы уже давно отломали piasini v 4.3! Самое вкусное это мазды по обд.
Давайте здесь оставлять отзывы о работе с этим программатором. Так же есть мнение что старые версии приборов можно обновить заменой проца!
«<4 из 4
Ответов (45 - 55)
 Master911
сообщение 17.12.2016, 16:31
Сообщение #238166
Спасибо сказали: 99 раз
а есть линк где, почитать об этом подробнее?
И с Маздами проблема чтоли по ОБД? Кесс PCM флешер рвут их как тузик грелку я сам только 20+ сделал за год Мазды разных моделей и годов, от старых какашек до новья
 danis11
сообщение 17.12.2016, 16:53
Сообщение #238168
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата(Master911 @ 17.12.2016, 15:29) *
Я просто штук 5 уже таких блоков делал только с Митсубисей, и так же переносил из старых поломаных подгоревших или утопленных блоков,
и все поехало с 1 раза, просто я думаю что блок в который я перелил дамп с оригинала просто не поддерживает работу с иммо вот и все
Ну..., тады ху его знает, что не срослось... Не пользуюсь я пиасини, из-за этого и в форме вопроса был дан "ответ"...
 korsanek
сообщение 12.4.2018, 17:56
Сообщение #259069
Цитата(kurchan @ 26.3.2015, 18:32) *
она заявлена там. и она 2006 года ! :)
Коллеги може у кого есть наПИАСИНИ 4,3 Хелп подключения заявленных процессорав ,если можете помогите Толбко получил надо проверить а компа дод рукой нет чтоб проверить и отписаться,
 georgii50
сообщение 18.4.2018, 23:05
Сообщение #259498
Спасибо сказали: 5 раз
Скачайте с интернета хелп по пиасини он в свободном доступе.
 velcom
сообщение 19.4.2018, 6:16
Сообщение #259530
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(danis11 @ 17.12.2016, 14:25) *
A кто сказал, что флэшер иммо дату тоже перенес? У него функция клонирования есть?
есть ! пиа фул чиает\пишет !
 zmey65
сообщение 15.1.2019, 8:28
Сообщение #267311
Спасибо сказали: 57 раз
подскажите питание на прибор надо подавать 12 вольт? при работе ? для чего то положили адаптер
 vidamotors
сообщение 16.1.2019, 1:55
Сообщение #267334
Спасибо сказали: 157 раз
Если работаете с блоком на столе то обязательно
 zmey65
сообщение 16.1.2019, 9:42
Сообщение #267341
Спасибо все разобрался ....охринительный аппарат ! кому не лень проводочки паять ...ну просто есть авто которые не "ходовые" так сказать и покупать модуль к РСМ ну неоправданно дорого!
Отредактированно zmey65 - 16.1.2019, 9:57
 dektyarev
сообщение 31.3.2019, 23:21
Сообщение #270470
Спасибо сказали: 3 раза
Не знаете к-line американскую хонду пилот прочитает запишет ?
PCM открывать модуль не рентабельно.
спасибо заранее.
 FaTON
сообщение 5.4.2019, 8:17
Сообщение #270636
Всем день добрый. Не нашел 93С46 в своей Piasini 4.1. Похоже стоит аналог. Ткните носом, пожалуйста, который на плате.
«<4 из 4
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 11:49
Посл. ответ от feihc
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 1.8.2026, 16:42
