1.4.2019, 14:56
#270487
Привет, я делал упой (китай) с адаптером нек, подключался по хелпу упы и нюйо, пин 11 цеплял как упа гласит и ничего не поднимал все прочитал и записал, там всего 256 байт, пробуй
1.4.2019, 22:44
#270499
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
как по мне,легче сдуть и упой,быстро и красиво.чем 14 проводов паять.
2.4.2019, 9:48
#270511
Я как купил нек програмер лет 7 назад так и из коробки не доставал)
2.4.2019, 10:19
#270512
лет 15 назад без него по некам никак нельзя было.это сейчас по одному проводу многие делаются.пежо 307 пока по 14 проводам.может кто подскажет программатор по некам внутрисхемно(кроме нек программатора)
2.4.2019, 10:36
#270513
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
UPA делает без проблем
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
2.4.2019, 11:03
#270515
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
я уже присматриваюсь к tnm5000 , как оказалось интересный прогер , или чинца просить что бы добавил в vvdi prog ? почему то эти неки почти нигде не заявлены
2.4.2019, 11:11
#270516
UPA китай неки делает?
2.4.2019, 11:58
#270518
Да. И китай тоже.
2.4.2019, 12:47
#270520
читал,только в алексе не нашел заявленные неки.можно ссылку
10.4.2019, 17:39
#270852
хотел изменить пробег на панели пежо зо7 на неке дигипрог 3.не получилось.но не могу включить на столе приборку.не знаю распин.может панель неисправная
10.4.2019, 17:50
#270853
если будете делать упой то нужен еще переходник под неки , тоже купил упа
10.4.2019, 18:02
#270854
можно ссылку под переходники под неки,да и упу китай где лучше взять
10.4.2019, 18:12
#270858
я заказал панельки тут https://www.aliexpress.com/item/Promotion-P....14f64c4djZWguL прогер у меня ори
13.4.2019, 20:11
#270960
А китайская панель под НЕК, подходит для ОРИ упы,? кони она не бросит часом
| Сейчас: 18.6.2026, 6:25 |
