29.4.2019, 21:58
#271417
SuperVag 3.0 ISCANCAR VAG KM IMMO OBD2 Code Scanner – это универсальный диагностический инструмент для автомобилей концерна VAG (VW, Audi, Skoda, SEAT). Работает с протоколами KWP1281 (k-line), KWP2000 (K-line) и KWP6000 (CAN). Поддерживает большинство модулей управления автомобилей группы VAG (VW, Audi, Skoda, SEAT), выполняет функции корректировки пробега, чтения кодов иммобилайзера, а так же работу с ключами.
Особенности: Сканер является портативным, что облегчает работу с ним; Надежность; Поддержка большого количества автомобилей концерна VAG. Диагностические функции сканера Чтение идентификационной информация блока управления; Чтение кодов неисправностей; Удаление кодов неисправностей; Тест исполнительных механизмов; Чтение данных в режиме реального времени; Базовые настройки; Кодирование; И другие. Корректировка пробега поддерживается на следующих приборных панелях : -IScancar Trouble Codes Scanner в основном работает с протоколами K-line и CANBUS; -VDO (K-line and CANBUS); -Motometer (K-line); -Marelli (CANBUS); -Bosch (K-line). Чтение кодов иммобилайзера поддерживается для следующих блоков : -Блок управления двигателем; -Иммобилайзер. Программирование ключей поддерживается для следующих блоков : -Иммобилайзер; -Панель приборов; -Kessy control unit. Список поддерживаемых автомобилей : -Все модели Passat; -Audi A6, A4, A8, A6L, Q7; -Sagitar; -Caddy; -Touran; -Polo; -Bora; -Golf; -Skoda; -Magotan; -New Bora; -И другие. Поддерживаемые системы иммобилайзера : IMMO1; IMMO2; IMMO3; IMMO4; WFS. Поддержка правки пробега: 2006-2013 Sagitar 2006-2013 Bora 2006-2013 Polo 2006-2013 Lavida (1.4,1.6,2.0) 2006-2013 новый Passat цветной дисплей 2006-2013 Magotan 2006-2013 CC 2007-2013 Tiguan 2006-2013 Touran 2000-2008 A4 2008-2013 A4l, Q5, A5 2008-2013 A6l, Q7 2006-2013 Octavia 2006-2013 Hao Rui 2006-2013 Fabia Прописывание ключей Поддерживаемые устройства: CDC32XX (after 2007) NEC+24C32 (after 2008) NEC+24C64 (after 2009) NEC+24C64 (after 2013) Passat B7 color screen dashboard NEC+95320(UDS) NEC+95320 NEC+95320 Motorola MM7 Lavida 1.6,2.0 VISTEON(CAN) Audi A1 Audi A3 and TT and R8(CAN) Audi A4 2000-2008 (K) Audi A4L, Q5, A5(after 2008) Audi A6, Q7 (after 2008) Audi A8 (2003-2011) A4 B5 with BC-1997(K) A4 B5 WIOUT BC-1997(K) A8 -10.1996(K) A8 11.1996-(K) A6 B45 -1997(K) Marelli -1 Shadow (K) Marelli -2 (Passat)(K) Marelli -3 (TT) (K) Marelli -Audi M73 V1 (K) Golf 4 Bosch RBx (K) VDO66 and 86 Motometer Лично правил пробег на Audi A4 B8(2010), VW POLO (2012), Octavia (2011) без проблем. Обновлен до самой свежей версии. Огромный функционал у этого прибора, но к сожалению нет спроса у нас на такую работу. Пишите в WhatsApp +7(900)232-57-67 |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 12.9.2026, 9:39 |
