26.7.2009, 17:26
#21401
Что-то я не понял где пробег?
26.7.2009, 17:38
#21402
В 10 и 20 строке
26.7.2009, 17:39
#21403
Что-то я не понял где пробег? «Вложение bin» Скачал бы другие дампы и сравнил их, делов то... |
26.7.2009, 17:40
#21404
Группа: Real User Сообщений: 137 Спасибо сказали: 20 раз |
Что-то я не понял где пробег? «Вложение bin» В двух строках повторяется 4 раза |
26.7.2009, 17:43
#21405
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Всё просто вторая строка 447a bb85 0000 4 раза
26.7.2009, 17:45
#21406
Скачал бы другие дампы и сравнил их, делов то... Попробывал в 10 и 20 строке и показывает 999999км! Вот пример: Надо 36300км! Помогите горю! Спасибо! |
26.7.2009, 18:23
#21411
Попробывал в 10 и 20 строке и показывает 999999км! А авто-то хоть заводится?! Это не М3, здесь все серьезнее! |
26.7.2009, 18:39
#21413
Попробывал в 10 и 20 строке и показывает 999999км! Вот пример: «Вложение bin» Надо 36300км! Помогите горю! Спасибо! там же на наклейке с обратной стороны размыто ЧЕНЫМ написано ,кто производитель ,вот отсюда и пляши ! номер панели наверно 55110-3190? Отредактированно Dtc - 26.7.2009, 18:40
26.7.2009, 19:33
#21417
А авто-то хоть заводится?! Это не М3, здесь все серьезнее! Повторил четыре раза в 010 и 020 строке и получилось 36320км Почему-то получилось со второго раза, видимо первый раз припаял плохои было 999999км! Каждый раз после установки панели в авто - дамп менялся в строках 0C0, 0D0, 0Е0, 1С0, 1D0, 1Е0, видимо это ключи и плавающий код, не меняйте эти строки никогда, записывайте только изменения в строках где пробег! Авто уехала, клиент доволен! Всем спасибо! |
26.7.2009, 21:38
#21425
Это не ключи, это ошибки. Нет там плавающих кодов
11.11.2009, 17:26
#27084
Вопрос такой по пересчету (машины пока нет изучаю на других дампах) Пробег в 4х местах. Как считается я понял, а почему он во всех 4х местах вместе с контролькой разный, при пересчете можно ли вбить один и тот же во все 4 места или тут какая то логика? просветите плиз.
12.11.2009, 12:40
#27161
Парни, ну кто знает алгоритм хорошо подскажите правильно ли я считаю. Халявы ведь не прошу
12.11.2009, 13:13
#27163
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни, ну кто знает алгоритм хорошо подскажите правильно ли я считаю. Халявы ведь не прошу Если щиток под рукой, что мешает попробывать? Если ради развития, то жди щиток! |
12.11.2009, 13:27
#27164
Алго там простейший, хотя некоторая хитрость есть, винкальк, дампы, пиво для повышения тонуса и вперед.
12.11.2009, 13:42
#27166
Алго там простейший, хотя некоторая хитрость есть, винкальк, дампы, пиво для повышения тонуса и вперед. Его (наверно) вводит в замешательство что пробег не повторяеться четыре раза подряд, каждый раз изменяеться! Вот и вопрос; новый пробег вбивать (4-е раза) одинаковыми байтами?! |
15.11.2009, 15:41
#27288
Его (наверно) вводит в замешательство что пробег не повторяеться четыре раза подряд, каждый раз изменяеться! Вот и вопрос; новый пробег вбивать (4-е раза) одинаковыми байтами?! Я так понял что можно вбивать одинаковыми, и ты мне подсказал что это просто проц так считает. Это правильно? |
Сегодня, 21:28 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 22:39 |
