10.5.2019, 16:43
#271712
На форуме запущен новый интерфейс просмотра изображений.
Что нового • Просмотр изображений теперь без новых окон. Больше не надо прыгать из вкладки во вкладку. • Теперь можно смотреть сразу все изображения, вложенные в одно сообщение, просто листайте стрелочки вперед/назад. • Поворот фотографии на 90гр. Если пользователь неудачно загрузил перевернутое изображение, теперь достаточно повернуть фотографию в нужный ракурс одной кнопкой. • Если фото слишком темное или светлое, можно переключать цвет фона (подложки) на более приятный для Вас. • При клике на изображение: показать/скрыть кнопки навигации и любых элементов, которые могут загораживать некоторые участки изображения. Горячие клавиши • Стрелка влево: предыдущее изображение. • Стрелка вправо: следующее изображение. • Стрелка вверх: поворот изображения против часовой на 90гр. • Стрелка вниз: поворот изображения по часовой на 90гр. • Клавиша пробела: скрыть/показать навигацию. • Клавиша ESQ: закончить просмотр изображений. Примечания: • Старый вариант просмотра изображений пока доступен, только для этого нужно на изображении кликнуть правой кнопкой и выбрать пункт "Открыть ссылку в новой вкладке". • Модуль просмотра изображений пока находится еще на стадии разработки, но основные "приятности" уже реализованы и запущены. Важно! • Если возникают какие либо ошибки, неудобства или пожелания, просьба об этом сообщать. • Для мобильных систем функциональность пока реализована не полностью (функциональность доступна на iOS и Android, на Windows Mobile не протестировано). Внимание! Возможны ошибки или неверное поведение на некоторые жесты. Просьба тестировать и сообщать, у кого что не работает. На данный момент больше всего удобств для мобильных систем реализовано в личных сообщениях. При просмотре сообщений в темах на самом форуме, пока реализация не полная из-за того, что временно отключен мобильный вариант форума. Тем не менее, просьба сообщать обо всех удобствах или неудобствах, чтобы я мог найти ошибки или реализовать больше удобств. Прикрепленные файлы
Спасибо сказали: |
| Сейчас: 15.11.2026, 3:30 |
