23.5.2019, 17:50
#272064
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Перестал определяться адаптер Денсо, слетели драйвера. Удалял и переустанавливал по новой. В диспетчере устройств устройство не определяется, на другом компьютере все работает.
23.5.2019, 18:18
#272065
Может у Вас проблема с USB портом? Устройство обязано определяться хоть как-то, что с дровами, что без. Либо сама операционная система имеет повреждения системных файлов, восстанавливайте ОС.
23.5.2019, 20:13
#272066
Определяется как сериал порт 232,порт рабочий другие адаптеры работают,да и портов 3.
23.5.2019, 20:15
#272067
Драйвера не устанавливаются,пишет не видел драйвера,хотя путь показываю где лежит.
23.5.2019, 22:20
#272068
![]() Группа: Real User Сообщений: 2040 Спасибо сказали: 846 раз |
Попробуйте вот этой утилитой удалить драйвера и потом ставить, нажать адд и потом remove devices.
24.5.2019, 13:33
#272080
Пробовал,не получается ничего.На другом компе все работает,понятно что оборудование ни при чем.,а разобраться не получается,система не видит драйвера.И не только этот драйвер,буду разбираться
24.5.2019, 16:55
#272089
Ну значит проблема в системе, а что конкретно и лечиться ли это, на вскидку тут ответ дать сложно. Нужно детально разбираться, со скриншотами, пошаговыми действиями, с описанием ошибок. Слова «я попробовал, но не работает», не могут помочь выявить проблему.
24.5.2019, 19:42
#272095
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2224 Спасибо сказали: 303 раза |
Как минимум проверить несколькими антивирусами на наличие вирусов.
| Сейчас: 22.11.2026, 2:31 |
