2.11.2018, 12:56
#264564
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
Имеется SRS 77960-SWA-G214-M4 (SRS UNIT 5WK44014 27.12.07) с ошибко 53-82 (горит пузатый мужик), есть подозрение на драйвер ATMEL APACEATIC65V71 A2C00024016, но что бы проверить как я понял надо подключить девайс или запитать и померить напряжение на кондерах. Так вот суть вопрос: Подскажите можно ли просто подать на блок 12В..14В.. и замерить, или нужно какую то минимальную обвязку городить? И Если кто ни будь даст распиновку разъемов я был бы рад! Ну или покажите на фото куда подавать напряжение. И ещё вопросик напряжение должно быть стабилизировано или можно от зарядки для акб автомобильного подать (там 14.1В)?
6.11.2018, 21:35
#264804
В моем случае "вторая" епромина была очень маленькой. Да и дамп с той что я выпаял очень был похож на другие дампы. |
26.5.2019, 14:23
#272127
Всем добрый день! Нужна помощь, не бесплатная. Приехала CR-V 2007 SRS 77960-SWA-G214-M4, не выходит на связь, заменил драйвер питания вышла, но загорелась ошибка 53-82. Прошу помощи.
26.5.2019, 17:16
#272139
Разобрался, Спасибо
8.1.2026, 14:20
#292692
![]() Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!!! Такой же блок таже беда, дополнительную тему открывать не хочу. Как решили вопрос? ЕЕпром удалял краш, всё равно ошибка 53-85. Менял APACEATIC65V71 заведома прошитую под HONDA.
Вчера, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 9.11.2026, 4:36 |
