21.6.2019, 12:42
#272594
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 13 раз |
Всем ПРивет!!! Господа подскажите пожалуйста, подключаю панель KIA RIO 2015г. (Denso) тест денсо проходит успешно, начинаю читать пробег реле срабатывает и в программе выходит ошибка:
порт открыт успешно. подготовка..... ping Error! Плохой котакт? порт закрыт. контакты проверил сто раз все штекера плотно. Куда копать дальше может кто сталкивался? |
21.6.2019, 12:48
#272595
![]() Группа: Real User Сообщений: 2009 Спасибо сказали: 840 раз |
Когда реле срабатывает - 12в на IGN появляется? панель включается при попытке чтения? если 12в не появляется - то скорее всего в реле отгорел контакт.
21.6.2019, 15:34
#272601
Ии? Где топикстартер? У техподдержки рука на пульсе, но ждать ответа часами не гоже.
Нужна помощь, будьте любезны быть на связи. Если вопрос решен, просьба отписаться о результате или ситуации, чтобы Вас не ждали. |
23.6.2019, 14:17
#272634
Всем Привет!!! Извиняюсь за ответ с опозданием, только со стройки дома приехал, при чтении панель не включается. Завтра проверю контакты на реле, и попробую поправить пробег.
Отредактированно Shpoga - 23.6.2019, 14:19
23.6.2019, 15:19
#272636
Панель должна включаться, иначе таймаут, как будто ничего и не подключали к адаптеру. Ждем.
24.6.2019, 14:36
#272675
Всем ПРивет!!! панель победил, утром первым делом проверил контакты реле на адаптере, все в порядке, прошелся паяльником по контактам на всякий, проверил питание при тесте есть, клиент подвез панельку, подключил и все с первого раза прочитал и скорректировал.
Всем кто ответил большое спасибо. |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 18.8.2026, 11:51 |
