29.6.2019, 22:49
#272761
Здравствуйте! Попал ко мне в руки блок SRS, клиент сказал, что обращался к мастеру, он не смог почистить краш и отдал его мне. Почистив краш, я поставил блок в машину, лампа не потухла, по сканеру было куча ошибок в блоке SRS (Блок управление повторно используем или память ошибок полна, правый EFS не запрограммирован, CAN no programmed и по шторкам обрыв). Внимательнее изучив дамп, понял, что вин номер в дампе другой (видимо флоМастер залил дамп оп номеру с просторов сети). Теперь вопрос: как прикрутить блок к машине? Почему ошибка по шторкам, ведь я заведомо знаю,что подушки новые стоят. Прокатит если поменять только вин в дампе или же надо делать привязку блока? В дампе записана какая то комплектация подушек? Ведь в другой машине может и не быть шторок?
Отредактированно flashkosta - 29.6.2019, 23:00
30.6.2019, 6:43
#272762
После слов : Внимательнее изучив дамп, понял, что вин номер в дампе другой..... можно дальнейшие вопросы не задавать!
номер блока какой? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
30.6.2019, 8:44
#272764
AlikDR, 13 367 448
30.6.2019, 9:28
#272765
он у вас не правильно почищен!
вернее не дотерт -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
30.6.2019, 12:00
#272766
AlikDR, Чистил через сайт carprogonline,через кальк, все два дампа сошлись. Готов за купить почищенный исправленный дамп. А с вином как быть?
30.6.2019, 12:17
#272767
В личке
1.7.2019, 23:01
#272783
В общем: все дампы выложенные выше - не верны. И моя теорема и другие по поводу вина в дампе тоже не верны. Ниже прилагаю дамп (может кому то будет полезно), только после которого пропали ошибки по крашу.
Сегодня, 4:19 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 19:46 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 19:37 Посл. ответ от slalex |
30.10.2026, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
30.10.2026, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 1.11.2026, 7:04 |
