30.8.2019, 17:48
#273622
В ремонте машинка BMW E60 530D 2003 года с ошибкой в самом блоке SBSR:unit - faulty. Других ошибок в системе активной безопнасти ни в одном блоке нет. Подкинул другой блок и естественно вылезла ошибка по VIN. Можно ли VIN менять по диагнозе в б/у блоках? FVDI отказался это делать. ...или по дампу только? Внутри 0L85D... еще не читал. Подтолкните в нужном направлении... как то не припоминаю я траблы с этими блоками в моей практике.
.... странно.. ребята говорят, что фвди меняет... Отредактированно danis11 - 30.8.2019, 17:55
30.8.2019, 18:00
#273623
Подкинул другой блок и естественно вылезла ошибка по VIN А ошибка прям по несоответствию VIN или может ругается на "неверную конфигурацию блока"?? Конфигурацию можно поправить NCS Expert"ом, а VIN по идее только через дамп, если он там вообще есть. |
30.8.2019, 18:34
#273624
А ошибка прям по несоответствию VIN Именно так и звучит ошибка - единственная. Конфигурацию можно поправить NCS Expert"ом Так и ФВДИ с этим справится...))) Жопные датчики то убираем из комплектации... если он там вообще есть. Есть короткий вин - последние семь знаков |
5.9.2019, 15:15
#273713
Тему закрываем.
UIF VIN и кодировки перенес фвди, VIN и ввел в эксплуатацию SMOK-ом. |
Вчера, 22:03 Посл. ответ от Smbat |
Вчера, 19:46 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 19:37 Посл. ответ от slalex |
30.10.2026, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
30.10.2026, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 1.11.2026, 0:25 |
