22.9.2019, 9:17
#273954
Группа: Участник Сообщений: 42 Спасибо сказали: 1 раз |
читается нормально, после коррекции пробега не пишется.
Отредактированно work2002 - 22.9.2019, 9:33
22.9.2019, 10:20
#273959
Придет автор логи посмотрит... Нету злого модера Сереги. он бы тему твою за такой заголовок закрыл бы без предупреждения.....
22.9.2019, 12:19
#273963
![]() Группа: Real User Сообщений: 2009 Спасибо сказали: 840 раз |
EEPROM в панели родной или с ним уже работали программатором? пытались например кодировать, русифицировать и т д? Панель с Российского рынка или из-за границы куплена?
22.9.2019, 13:19
#273964
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 226 раз |
Скорость правильно установлена? А то на скрине 1000000, а адаптере может другая?
На столе подключение или по OBD? |
22.9.2019, 13:26
#273966
Id панели прочитались, значит скорость настроена правильно, сама панель какаято редкая, поэтому и не получилось сделать.
22.9.2019, 15:19
#273971
slalex,
панель трактор европа, откуда она в россии - не знаю, и думаю никто не ответит уже, скорее всего с польши. 94013F1311 DIESEL - DIESEL > MANUAL T/M - 6 SPEED 4WD [CLUSTER TYPE - SUPER VISION 4.2 TFT LCD , SPEEDOMETER TYPE - KMPH] EOL нормально дается, про процессор не скажу, я точно не делал ничего с еепром-ом. Чуть позже отпишусь по результатам. Летом что-то подобное было с каким-то спортажем, но в итоге цифры я в нем как-то поменял.. УПД Все получилось, спасибо! Отредактированно work2002 - 22.9.2019, 17:33
22.9.2019, 19:41
#273978
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
так отпиши как удалось изменить
22.9.2019, 19:48
#273979
Я сделал пробный ехе по логам, через него получилось сделать, в 1.47 будет добавлен этот вариант, но т к панель редкая с европы, думаю для нас не очень актуально.
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
| Сейчас: 19.8.2026, 8:59 |
