27.9.2019, 15:55
#274092
В лицензии ST012 Toyota Camry v70 (Denso) делается по точкам. У меня вопрос: точки под крышкой или нужно разбирать панель полностью?
27.9.2019, 16:11
#274093
![]() Группа: Real User Сообщений: 2009 Спасибо сказали: 840 раз |
Панель надо полностью разобрать
27.9.2019, 16:16
#274094
Вот видео
27.9.2019, 16:28
#274095
Сегодня приехало 2 машины, обе белого цвета
27.9.2019, 16:37
#274096
Вот такие панели. Правая панель была сделана st007, а левая не захотелась делаться
Отредактированно SHaG - 27.9.2019, 16:40
2.10.2019, 7:34
#274142
![]() Группа: Real User Сообщений: 271 Спасибо сказали: 115 раз |
Там больше разговоров, чем разбирать. 5 минут.
-------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
2.10.2019, 7:57
#274144
У меня один очконул, что на 55 кузове нужно снимать панель приборов. Если не сложно включите секундомер и покажите на видео, как за пять минут снять с машины панель и разобрать её на столе. Я покажу клиенту, может он увидит и согласиться?
Отредактированно SHaG - 2.10.2019, 8:02
2.10.2019, 8:34
#274145
3 минуты снять-поставить и 5 минут разобрать-собрать. У меня самодельный щуп с погопинами. Я не паяюсь.
Будет случай - сниму. -------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
2.10.2019, 9:18
#274147
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
На форуме айпрог ложили в ютуб но потом стерли сылку как разобрать панель
2.10.2019, 15:02
#274148
А зачем такие крайности 3 мин. 5 мин??? Не спеша снял. забрал.. спокойно, без спешки сделал. Попил кофе... Вышел к клиенту вытирая пот после горячего кофе.... Взял денег. Глядя на пот клиент легче расстался с озвученой суммой...
2.10.2019, 21:34
#274158
Я сегодня так делал kia cerato 2018 года. Отправил клиента и позвонил через три часа в итоге все счастливы.
6.7.2020, 17:07
#279794
Группа: Участник Сообщений: 45 Спасибо сказали: 7 раз |
А стрелочки просто снимать?
6.7.2020, 19:22
#279796
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 23 раза |
На любой Toyota-Lexus, все просто, главное не торопись, стрелы у них простые!)
Сегодня, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Сегодня, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 21.8.2026, 16:19 |
