3.10.2019, 18:23
#274195
Ребята прошу помощи, автомобиль гольф 5 плюс 2007 год 1,6 мкпп.
после разрядки акб на панели приборки стала мигать авто с ключиком и перестала заводится, простой не помог. Диагностика показывает: блок двигателя: потеря связи с рулевой колонкой, и неверный код иммобилайзера. блок иммобилайзера показывает: ключ-нет связи.
Администрация
Постарайтесь перечитать правила и понять, что, что бы что то можно было найти, надо соблюдать правила названия тем и правила запросов.
Название темы поправил. |
3.10.2019, 18:34
#274196
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 115 раз |
профиль не вижу откуда
Отредактированно per2per - 3.10.2019, 18:36
3.10.2019, 18:37
#274198
приборка какая?
3.10.2019, 18:42
#274199
приборка Visteon
3.10.2019, 18:43
#274200
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 5 раз |
Перезаписать ключи пробовал?
Такое у них бывает |
3.10.2019, 18:53
#274206
95160 читай выкладывай
3.10.2019, 18:56
#274208
приезжал товарищ, пробовал перезаписать не помогло,
я сам начинающий можно сказать диагност. имею прибор Autel MaxiSys MS908S Pro мощный прибор но не могу понять что не так. сегодня купил васю про кит лицензию особо ясности тоже не дал. помогите куда и на что обратить внимание |
3.10.2019, 19:17
#274211
Не получилось что?
1)Вытащить пин? 2)Нет соединения с машиной? 3)Машина не воспринимает чип в ключе? Кидай дампы моторного и приборки |
3.10.2019, 19:29
#274212
я в личке написал что делать
3.10.2019, 20:08
#274215
Вытащить пин- не знаю,
Машина на связь выходит без проблем все блоки читаются. И ещё заметил что после снятия клеммы с акб она заведётся один раз и тут же глохнет, пока опять клемму не снимеш |
4.10.2019, 7:41
#274219
Вот что выдают диагностика.
Пятница,04,Октябрь,2019,08:36:38:10463 28884 - Блок управления рулевой колонки U0212 - 009 - нет связи Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Возд. масса: 0.0 мг/ул Бин.биты: 00000001 Hex значение: 0x0004 Об/мин: 0 /min Возд. масса: 0.0 мг/ул Бин.биты: 00000001 Hex значение: 0x0004 16897 - Неверный код иммобилайзера P0513 - 008 - Стоп-кадр: Напряжение: 12.55 V Об/мин: 0 /min Бин.биты: 00000001 Лямбда: -100.0 % Готовность: 0110 1101 1 неисправность: 01176 - Ключ 004 - Нет сигнала/связи после удаления ошибок остается только одна: 1 неисправность: 28884 - Блок управления рулевой колонки U0212 - 009 - нет связи Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Возд. масса: 0.0 мг/ул Бин.биты: 00000001 Hex значение: 0x0004 Готовность: 0110 1101 |
4.10.2019, 9:44
#274221
Если Вы хотите самостоятельно сделать эту машину, и понять что из чего растет Вам нужно:
1)Почитать что такое иммобилайзер поколения 3, 3+ и 4 2)Найти информацию о чипах Мегамос 48, как они подготавливаются, что такое CS На первые два пункта информации в инете более чем достаточно 3)Вооружиться не дорогими программаторами ключей типа Т300 или Х100Про (Их довольно много на рынке) 4)Вооружиться прибором читающим и работающим с транспондерами (чипами) Если время жмет и это не Ваша сфера деятельности, а бабло срубить ну очень хочется, отключите иммо. Хотя, для этого тоже навыки нужны. |
| Сейчас: 28.6.2026, 7:50 |
