Jeep Cherokee 2017, Ошибка B2208-00
 Cemen
сообщение 16.10.2019, 11:09
Сообщение #274528
Спасибо сказали: 112 раза
Авто после ДТП, подушки все заменены, висит не стираемая ошибка  B2208 - Occupant Restraint Controller Internal 2, как я понял это внутренняя ошибка блока SRS, правкой дампа убрать ее, у меня не получилось. Может не правильно тер??? Или надо все таки менять блок???
Прикрепленный файл  P68293703AA_95256_Crash.bin ( 32 kB )
Прикрепленный файл  P68293703AA_95256_Crash_clear_my.bin ( 32 kB )
autochip.zp.ua
Ответов (1 - 11)
 Sergeii
сообщение 16.10.2019, 13:53
Сообщение #274535
Спасибо сказали: 131 раз
Ну как бы если не можем сообразить... То забиваем в переводчик и видим. что проблема с датчиком присутствия пассажира.... Калибровать надо.
 Cemen
сообщение 16.10.2019, 14:06
Сообщение #274536
Тоже так в начале думал, но в системе занятости пассажира ошибок нет, в данных, наличие пассажира распознает. И по информации из нета, по ошибке В2208, меняют блок SRS.
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 16.10.2019, 15:14
Сообщение #274537
На всяк случай сделал калибровку датчика сидения пассажира, результат тот же
autochip.zp.ua
 Slavikk
сообщение 16.10.2019, 16:13
Сообщение #274540
Спасибо сказали: 119 раз
https://translate.google.com/translate?hl=r...amp;prev=search
 Cemen
сообщение 16.10.2019, 18:03
Сообщение #274543
Не понял, что это. Онлайн чистка дампа??? Не нашел этого у них.
Отредактированно Cemen - 16.10.2019, 18:04
autochip.zp.ua
 Vasilich
сообщение 16.10.2019, 20:10
Сообщение #274545
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Мой калик совершенно не так трёт, возможно ты и нарушил служебную область дампа.
  Пользователь на форуме!
 Cemen
сообщение 16.10.2019, 20:35
Сообщение #274546
Дело в том, что эта же ошибка есть и на оригинальном дампе. Vasilich, сколько будет стоить очистка дампа твоим кальком? И поможет ли, ведь ошибка не краш, а внутренняя неисправность.
autochip.zp.ua
 Vasilich
сообщение 16.10.2019, 20:44
Сообщение #274547
Vasilich_oktja
В личку пиши. Пробовать надо, обычно все ошибки внутренние уходят, если нет по железу проблем. У тебя просто совсем не те данные почищены в дампе, вот и висит эта ошибка, до и после.
 Cemen
сообщение 16.10.2019, 21:35
Сообщение #274548
Написал
autochip.zp.ua
 avtobest
сообщение 20.2.2022, 10:03
Сообщение #285145
Доброго. Чем дело кончилось? Просится авто с такой же проблемой.
 Cemen
сообщение 20.2.2022, 11:36
Сообщение #285146
Закончилось заменой блока
autochip.zp.ua
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 16.11.2026, 9:26
