16.10.2019, 11:09
#274528
Авто после ДТП, подушки все заменены, висит не стираемая ошибка B2208 - Occupant Restraint Controller Internal 2, как я понял это внутренняя ошибка блока SRS, правкой дампа убрать ее, у меня не получилось. Может не правильно тер??? Или надо все таки менять блок???
16.10.2019, 13:53
#274535
Ну как бы если не можем сообразить... То забиваем в переводчик и видим. что проблема с датчиком присутствия пассажира.... Калибровать надо.
16.10.2019, 14:06
#274536
Тоже так в начале думал, но в системе занятости пассажира ошибок нет, в данных, наличие пассажира распознает. И по информации из нета, по ошибке В2208, меняют блок SRS.
16.10.2019, 15:14
#274537
На всяк случай сделал калибровку датчика сидения пассажира, результат тот же
16.10.2019, 18:03
#274543
Не понял, что это. Онлайн чистка дампа??? Не нашел этого у них.
Отредактированно Cemen - 16.10.2019, 18:04
16.10.2019, 20:10
#274545
Мой калик совершенно не так трёт, возможно ты и нарушил служебную область дампа.
16.10.2019, 20:35
#274546
Дело в том, что эта же ошибка есть и на оригинальном дампе. Vasilich, сколько будет стоить очистка дампа твоим кальком? И поможет ли, ведь ошибка не краш, а внутренняя неисправность.
16.10.2019, 20:44
#274547
В личку пиши. Пробовать надо, обычно все ошибки внутренние уходят, если нет по железу проблем. У тебя просто совсем не те данные почищены в дампе, вот и висит эта ошибка, до и после.
16.10.2019, 21:35
#274548
Написал
20.2.2022, 10:03
#285145
![]() Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго. Чем дело кончилось? Просится авто с такой же проблемой.
20.2.2022, 11:36
#285146
Закончилось заменой блока
| Сейчас: 2.10.2026, 7:07 |
