Honda Accord CM-3 2003, C1157
 Andrei007
сообщение 2.11.2015, 16:49
Сообщение #112795
Спасибо сказали: 23 раза
Здравствуйте проблема с хондой аккорд 2003 ошибка C1157, высокое напряжение, кто нибудь сталкивался? Смотрел химом хдс, вообщем так, смотрю текущие параметры, цепи подогрева, как только завел автомобиль работает, после сикунд 20-ти перестает, ладно беру цешку, вешаю ее на подогрев лямбды и смотрю напряжение, как только завел авто, питание есть, опять же после 20секунд примерно становится 0. При этом сопротивление на датчике есть. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?? Просто датчик стоит 12000р
Ответов (1 - 8)
 Andrei007
сообщение 2.11.2015, 17:10
Сообщение #112800
Завтра попробую сигнальные провода по верх до компа кинуть
 Andrei007
сообщение 2.11.2015, 17:11
Сообщение #112801
думаю обрыв
 UgDen
сообщение 2.11.2015, 17:27
Сообщение #112804
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Используйте нормальный сканер и желательно на английском языке...
P1157 Honda - Air/Fuel Ratio Sensor 1 Range/Performance Problem
Ошибка гласит о неправильном диапазоне изменения напряжения с датчика... тупо говоря он "завис"
погоняйте машину на оборотах, сбрасывайте их... и под нагрузкой посмотрите.
И как при этом меняются показания датчика.
Когда он "зависает", то показания замирают около 3,3 Вольта
 Andrei007
сообщение 2.11.2015, 18:23
Сообщение #112809
А разве HIM не нормальный мне кажется он самый для нее))), завтра попробую
 Norman51
сообщение 2.11.2015, 22:47
Сообщение #112818
Боролся с такой ошибкой на RAV4 2009 года помогла замена A/F датчика на новый. Родной наелся нашего бензина.
 UgDen
сообщение 3.11.2015, 2:20
Сообщение #112828
Группа: Модератор
Это "обжорство" уже многие афрс-ники настигло. Прадо 150 постоянно зависают (2TR). Вот сегодня двухсотка с наевшимися датчиками AFRS, а из-за них бьёт на неэффективную работу катализатора... потому что из-за их показаний идёт сильное обеднение смеси (один банк на 7-8%, второй на 4-5%)
 HONDA motor ACUR...
сообщение 26.11.2019, 12:47
Сообщение #275534
Я так понимаю P1157?
Аккорд 2003 какой? 7 поколение?
Диагностика и обслуживание HONDA & ACURA +79851957222
 Vasilich
сообщение 26.11.2019, 12:53
Сообщение #275537
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Повторяю и здесь, нахрена цитировать древнее, давно уже решенное. Помогай в свежих темах, где это актуально.
  Сейчас: 19.4.2026, 8:16
