Щупы для внутрисхемного программирования
 игорь
сообщение 15.4.2019, 19:18
Сообщение #271054
Спасибо сказали: 27 раз
Привет всем! Хочу предложить щупы с подсветкой для еепром в корпусе soic8, в качестве подсветки используется смд светодиод питание от двух батареек, включение кнопкой с фиксацией, батарейки можно поменять. Длина проводков 70см (можно убавить) на конце дип8 адаптер.
Хочу 1500р за штуку. :super_smilies_000:
MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
«<5 из 16>»
Ответов (60 - 75)
 ex-centrik
сообщение 27.11.2019, 17:20
Сообщение #275565
Приветствую.
Тоже заказал бы комплект с капами, если еще возможно!
 игорь
сообщение 27.11.2019, 17:40
Сообщение #275567
ex-centrik
Ответил в личку
 mmm888
сообщение 28.11.2019, 23:00
Сообщение #275591
Приветствую.
Хотел бы Тоже заказать комплект с капами,,,Сообщите условия оплаты
...А для денсо панелей Есть предложения.???Тоже приобрел бы...
 Serg31
сообщение 30.11.2019, 15:46
Сообщение #275647
Спасибо сказали: 59 раз
Сначала заказал Soic8 без капы с подсветкой. Качество понравилось. Сейчас пришли три адаптера Soic,Tsop,msop с капами. Выглядят супер....Думаю и в работе не огорчат...
 игорь
сообщение 13.12.2019, 8:22
Сообщение #275917
Цитата (mmm888 @ 29 Nov 2019 - 0:00)  *
Доброго времени суток.
Собрал комплект щупов под DENSO, 3 щупа - 4pin шаг 6mm
                                                              - 4pin шаг 3,57mm
                                                              - 3pin шаг 6mm
 Щупы собраны в текстолитовом корпусе, высота - 30mm, толщина- 3,3mm, ответная часть - штырьки с шагом 2,54mm. Цена за комплект из трёх щупов будет - 2500 без проводков
                   - 2700 с проводками
В комплекте с проводками будет шлейф (6pin) из разноцветных проводков, длина по умолчанию будет 40 см. Комплектующие придут уже в новом году, а сейчас пока все щупы в одном экземпляре и без проводов.
Так же будут щупы  Toyota-Mitsubish 6pin шаг- 2,54mm, цена -1500р
                              Nissan 6pin шаг- 3mm,  цена -1500р.
Прикрепленные изображения
IMG_20191211_230402.jpg2019-12-12_21-06-14.jpgIMG_20191212_233607.jpgIMG_20191212_210716.jpg6pin_provod.png
Отредактированно игорь - 13.12.2019, 11:35
 hexprof
сообщение 13.12.2019, 11:11
Сообщение #275929
Спасибо сказали: 115 раз
Бронь на денсо
Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
 игорь
сообщение 15.12.2019, 16:56
Сообщение #276001
Доброго времени суток, отпишусь здесь. Комплект из трех щупов с подсветкой с одним кабелем ушёл к DZENGA! Больше я такие комплекты не собираю, потому, как из за верхнего разъёма в будущем возникает проблема со сменой батареек. Если кому то принципиально именно комплект с одним кабелем, могу предложить комплект с капами - у них нет батареек и проблем потом нет.
Сейчас такой комплект идёт за 7300р. с нового года цены будут другие. Всем, кто заказал в личке по сегодняшний день соберу и отправлю, как придут комплектующие.
PS. В комплект входят SOIC8, MSOP8, TSSOP8.
Отредактированно игорь - 15.12.2019, 16:58
 Serg31
сообщение 15.12.2019, 17:29
Сообщение #276002
Игорь, у меня есть один вопрос,а в зависимости от ответа на него, может и пожелание...Короче говоря к щупам, купленным у Вас у меня претензий нет...Но есть одна фигня, которая немного напрягает..Я в большинстве своем работаю с айпрогом и его адаптерами (оригинал) И когда вставляешь в еепром адаптер ответную часть щупа и зажимаешь его лапкой,то он держится в адаптере еле-еле.Достаточно потянуть провод щупа и он выскакивает из посадочного места....Не знаю насколько я понятно объяснил? Причем четыре щупа ведут себя одинаково...И тут вопрос. Это только у меня такая проблема? И как Вы видите выход из нее?
 игорь
сообщение 15.12.2019, 17:46
Сообщение #276003
Сергей тут такая ситуация, изначально у меня были другие панельки на концевик, но в личку стали писать, что бы я устанавливал такую цанговую панельку и именно для IPROG+. У меня пока нет IPROG, поэтому сам не могу протестировать, но в моей ZIF панельке концевик держится крепко. Может ещё кто нибудь отпишется по этой проблеме.
 Sergeii
сообщение 15.12.2019, 17:47
Сообщение #276004
Спасибо сказали: 128 раз
Я отвечу. Жалоб таких не было ни на один прогер...Посмотри может там сопелька после заливки осталась. саму ZIF панельку, зажимные лапки должны быть вплотную к пластику...
 Serg31
сообщение 15.12.2019, 17:52
Сообщение #276005
Дело в том,что я ZIF панели я либо вставляю от прищепки ответную часть, либо теперь от щупов....Там остаться "сопельки" от чего-то не могли...Завтра посмотрю на всякий случай....Может действительно что-то можно там поджать для большего прижима...Или нужно перепаять ZIF панельку...Главное,что у других этой проблемы нет....
 игорь
сообщение 15.12.2019, 18:43
Сообщение #276007
Цитата (Serg31 @ 15 Dec 2019 - 18:52)  *
Думаю SERGEII имел ввиду мои "сопельки", иногда после заливки DIP8 концевика клеем, он (клей) немного расползается туда, куда ему не следует, но у Вас ВСЕ концевики моих щупов плохо зажимаются.... я после заливки убираю все сопли. Будем ждать ещё отзывов
 Sergeii
сообщение 15.12.2019, 19:28
Сообщение #276008
Смотри проблемку на прогере. Пять прогеров с ZIF панельками - все нормально держат.
 Serg31
сообщение 16.12.2019, 11:43
Сообщение #276013
Всем спасибо! ДЕло оказалось в панельке еепром адаптера....Видимо я его не совсем правильно до этого собрал...Он изначально пришел с неработающей панелью.Видимо Китайцы собрали не проверив и тот кто делал адаптер тоже не удосужился проверить..Я вставил ответку прищепки,а она не зажимается. Я разобрал,собрал и наверно починил,но не совсем. Для прищепки хватало прижима,а для щупа нет...Сейчас все работает, "как часы".
 Dzenga
сообщение 23.12.2019, 18:50
Сообщение #276084
Спасибо сказали: 28 раз
Добрый день, получил от Игоря "именной" Щуп 6-pin Nissan, качество как всегда на высоте, Спасибо большое ,Игорь!!!!
WhatsApp_Image_2019-12-23_at_22.44.54.jpegWhatsApp_Image_2019-12-23_at_22.44.54__2_.jpegWhatsApp_Image_2019-12-23_at_22.44.54__3_.jpeg
http://avtokrot.com/
«<5 из 16>»
285 чел. читают эту тему (гостей: 285, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.2.2026, 1:54
