29.11.2019, 17:52
#275610
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
подскажите заказывать панель или лечится ?
1 из 3»
29.11.2019, 18:00
#275611
Дисплей под замену, но как правило, отдельно не найти, проще купить панель.
29.11.2019, 18:02
#275612
Хотя смотря как порвался, в каком месте. Если не под корень возле стекла, то легко можно восстановить специальным токопроводящим клеем, чем восстанавливают дорожки обогрева стелка. Фотку бы выложил, а то гадаем.
Что нибудь подобное купить в обычном магазине автозапчастей. AVS A78358S — Клей токопроводящий для ремонта обогрева стекла 2 мл AVS AVK-134 Или Kontaktol Keller - КОНТАКТОЛ, Клей токопроводящий на серебре 2г https://www.partsdirect.ru/goods/138010 |
29.11.2019, 18:16
#275613
оборвало там где плата
29.11.2019, 18:20
#275614
Тогда ничего страшного. Конечно повозиться придется, но спокойно лечится.
29.11.2019, 18:35
#275615
каким образом ?
29.11.2019, 18:42
#275616
Так где ваше фото? Разговор в слепую, хочется видеть, что произошло.
Вот, на моем фото видно, как устроено. Приклеиваем/фиксируем каким либо способом оторванный шлейф максимально близко к исходному месту (или по ситуции, может наоборот, чтобы зазор был 1 мм), а дальше специальным клеем соединяем (создаем) дорожки в местах разрыва. Ток по этим дорожкам идет такой слабый, что токопроводящего клея будет за глаза. Прикрепленные файлы
29.11.2019, 18:47
#275618
да спасиб у меня все так же , только клея нету )
29.11.2019, 18:49
#275619
Так я и говорю, в любом маге местных автозапчастей как правило подобные клеи всегда в продаже :) Сбегайте в ближайщий, пока работают.
29.11.2019, 19:04
#275620
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
У меня подрывался, я покупал на Али...Купил два на всяк случай....Один есть в наличие...И панель есть если что...
29.11.2019, 19:14
#275622
Serg31, а что покупал, клей или дисплей со шлейфом?
29.11.2019, 19:15
#275623
шлейф...Сейчас найду ссылку (если не удалил)
29.11.2019, 19:21
#275624
Держите ссылку....Многим может пригодиться...
https://ru.aliexpress.com/item/32650738003.html Особого умения для замены не требуется....Старую оторвал и зачистил место клейки....Единственное нужно на экране пометить место черных полос...Наклеил монтажный скотч и продлил линии черным фломастером. Это для того,чтобы знать как прикладывать новый шлейф,ведь экран почти прозрачен и место клейки видно лишь под углом...Ну а на плату клеить вообще нет проблем.... Отредактированно Serg31 - 29.11.2019, 19:27
29.11.2019, 19:29
#275625
Serg31, да, интересный товарчик) но, как говорят, хороша ложка к обеду, раньше такого не было)) да и ждать долго, быстрее восстановить подручными средствами. И про запас не каждый купит, особенно сейчас, когда этих машин уже и нет.
P.S. В отзывах инетересно там пишут: (обычный полиэтилен с нарисовпными дорожками. осторожно. развод). Хотя с другой стороны, так и есть, а как еще иначе. Может основа фигня, очень тонкая. |
29.11.2019, 19:36
#275626
быстрее восстановить подручными средствами. Иногда восстановить не получается...Я делал не первый раз,но видимо на автомате и не снял металлическую крышечку экрана и пытался приподнять плату,короче говоря шлейф подорвался со стороны края платы.Причем так,что поджим шлейфа к плате ничего не давал..Я и подчищал и чего только не делал. Потом понял,что шлейф рвется в месте где он сходит с платы на сгибе.... |
29.11.2019, 19:38
#275627
Так а токопроводящим клеем не пробовал? Рисуй себе дорожки, хоть на лишний см удлини шлейф.
1 из 3»
| Сейчас: 26.6.2026, 7:27 |
