Opel Astra H 2005 оборвался шлейф, попадос
 jeny
сообщение 29.11.2019, 17:52
Сообщение #275610
Спасибо сказали: 86 раз
подскажите заказывать панель или лечится ?
1 из 3>»
сообщение 29.11.2019, 18:00
Сообщение #275611
Спасибо сказали: 2064 раза
Дисплей под замену, но как правило, отдельно не найти, проще купить панель.
сообщение 29.11.2019, 18:02
Сообщение #275612
Хотя смотря как порвался, в каком месте. Если не под корень возле стекла, то легко можно восстановить специальным токопроводящим клеем, чем восстанавливают дорожки обогрева стелка. Фотку бы выложил, а то гадаем.
Что нибудь подобное купить в обычном магазине автозапчастей.
AVS A78358S — Клей токопроводящий для ремонта обогрева стекла 2 мл AVS AVK-134
Или Kontaktol Keller - КОНТАКТОЛ, Клей токопроводящий на серебре 2г
https://www.partsdirect.ru/goods/138010
 jeny
сообщение 29.11.2019, 18:16
Сообщение #275613
оборвало там где плата
сообщение 29.11.2019, 18:20
Сообщение #275614
Тогда ничего страшного. Конечно повозиться придется, но спокойно лечится.
 jeny
сообщение 29.11.2019, 18:35
Сообщение #275615
каким образом ?
сообщение 29.11.2019, 18:42
Сообщение #275616
Так где ваше фото? Разговор в слепую, хочется видеть, что произошло.
Вот, на моем фото видно, как устроено. Приклеиваем/фиксируем каким либо способом оторванный шлейф максимально близко к исходному месту (или по ситуции, может наоборот, чтобы зазор был 1 мм), а дальше специальным клеем соединяем (создаем) дорожки в местах разрыва. Ток по этим дорожкам идет такой слабый, что токопроводящего клея будет за глаза.
Прикрепленный файл  Opel_Astrha_H_дисплеи_.jpg ( 135.85 kB )
 jeny
сообщение 29.11.2019, 18:47
Сообщение #275618
да спасиб у меня все так же , только клея нету )
сообщение 29.11.2019, 18:49
Сообщение #275619
Так я и говорю, в любом маге местных автозапчастей как правило подобные клеи всегда в продаже :) Сбегайте в ближайщий, пока работают.
 Serg31
сообщение 29.11.2019, 19:04
Сообщение #275620
Спасибо сказали: 59 раз
У меня подрывался, я покупал на Али...Купил два на всяк случай....Один есть в наличие...И панель есть если что...
сообщение 29.11.2019, 19:14
Сообщение #275622
Serg31, а что покупал, клей или дисплей со шлейфом?
 Serg31
сообщение 29.11.2019, 19:15
Сообщение #275623
шлейф...Сейчас найду ссылку  (если не удалил)
 Serg31
сообщение 29.11.2019, 19:21
Сообщение #275624
Держите ссылку....Многим может пригодиться...
https://ru.aliexpress.com/item/32650738003.html
Особого умения для замены не требуется....Старую оторвал и зачистил место клейки....Единственное нужно на экране пометить место черных полос...Наклеил монтажный скотч и продлил линии черным фломастером. Это для того,чтобы знать как прикладывать новый шлейф,ведь экран почти прозрачен и место клейки видно лишь под углом...Ну а на плату клеить вообще нет проблем....
Отредактированно Serg31 - 29.11.2019, 19:27
сообщение 29.11.2019, 19:29
Сообщение #275625
Serg31, да, интересный товарчик) но, как говорят, хороша ложка к обеду, раньше такого не было)) да и ждать долго, быстрее восстановить подручными средствами. И про запас не каждый купит, особенно сейчас, когда этих машин уже и нет.
P.S. В отзывах инетересно там пишут: (обычный полиэтилен с нарисовпными дорожками. осторожно. развод). Хотя с другой стороны, так и есть, а как еще иначе. Может основа фигня, очень тонкая.
 Serg31
сообщение 29.11.2019, 19:36
Сообщение #275626
Иногда восстановить не получается...Я делал не первый раз,но видимо на автомате и не снял металлическую крышечку экрана и пытался приподнять плату,короче говоря шлейф подорвался со стороны края платы.Причем так,что поджим шлейфа к плате ничего не давал..Я и подчищал и чего только не делал. Потом понял,что шлейф рвется в месте где он сходит с платы на сгибе....
сообщение 29.11.2019, 19:38
Сообщение #275627
Так а токопроводящим клеем не пробовал? Рисуй себе дорожки, хоть на лишний см удлини шлейф.
1 из 3>»
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 1:55
