29.11.2019, 17:52
#275610
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
подскажите заказывать панель или лечится ?
29.11.2019, 19:39
#275628
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
P.S. В отзывах инетересно там пишут: (обычный полиэтилен с нарисовпными дорожками. осторожно. развод). Хотя с другой стороны, так и есть, а как еще иначе. Может основа фигня, очень тонкая, Пусть что угодно пишут...Я восстановил панель такой целофанкой....Ну а если руки из-под спины,то и результат соответственный.... |
29.11.2019, 19:41
#275629
Согласен
29.11.2019, 19:47
#275630
Так а токопроводящим клеем не пробовал? Рисуй себе дорожки, хоть на лишний см удлини шлейф. Может я плохо объяснил....Плата...берешь шлейф и под углом 90 градусов поднимаешь вверх с экраном. ТАк вот рвется в месте где шлейф соединяется с платой,т.е на месте сгиба. И туда никаким макаром не подступиться....Начнешь дальша отрывать,будет еще больше отрыв...и соединить дорожку на шлейфе в воздухе и под платой клеем не получается... Отредактированно Serg31 - 29.11.2019, 19:49
29.11.2019, 20:01
#275631
Serg31, я понял. Ну так если целиком оторвано, то все делается, просто неудобство, что дорожки с обратной стороны. Когда целиком оторвано, то проще восстановить. Обработал шлейф токопроводящим клеем снизу (подогнать к краю шлейфа новый слой поверх старого), потом присобачиваешь к плате шлейф как либо, главное неподвижно чтобы оставался, хоть насквозь к плате нитками пришить)))) И дальше все просто уже.
В любом случае все это муторно, но что-то делать же надо. |
29.11.2019, 20:18
#275632
![]() Группа: Real User Сообщений: 142 Спасибо сказали: 7 раз |
Я когда-то давно убил часов 6 на такой секс. Клей расплывается. Разрывы дорожек непосредственно на шлейфе... Ну его... Панель пару рублей стоит. Если только из спортивного интереса). Отредактированно cubic007 - 29.11.2019, 20:26
29.11.2019, 21:53
#275636
заказал панель и шлейф на али . клея не нашел по быстрому
30.11.2019, 14:05
#275646
cubic007, согласен, муторно)) но не всегда проще и быстрее купить б/у панель) С клеем верно подмечено, он тоже бывает разный, попадется бяка, будет расплываться) можно изготовить самому))
30.11.2019, 22:28
#275652
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 3 раза |
Можно восстанавливать подобные шлейфы без мучений с токопроводящими лаками . Если рука не дрогнет, результат 100%.
Шлейф в разрезе как пирог -подложка, дорожки, верхний слой. Обрезаем место обрыва ровно. Снимаем аккуратно верхний слой на ширину контактной площадки. Промазываем контактную площадку клеем и с усилием прикатываем. Ключевой момент здесь клей. Пришлось поломать голову в свое время. |
1.12.2019, 9:33
#275654
![]() Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 5 раз |
Лет 5 назад приезжали сматывать. Снял спидометр, разбираю. Смотрю, вместо шлейфа, куча одножильных цветных проводов. Ковырять не стал. Собрал, поставил обратно. Клиенту сказал дороже потом восстанавливать шлейф.
1.12.2019, 10:20
#275655
Группа: Участник Сообщений: 320 Спасибо сказали: 36 раз |
Парни, не изобретайте велосипед. Клей не нужен. Покупаем шлейф. Покупаем насадку на паяльник с лентой силиконовой. Если надо, фото выложу, дома лежит.
Шлейф от температуры, сам клеиться. Водим жалом с селиконом, как утюгом. Главно попасть дорожки. 5 минут с разбором. Сам делал убитую панель, дома лежит. Шлейфы продаються на все, где они стоят. |
1.12.2019, 10:29
#275656
61,42 руб. 43%СКИДКА | 30 Вт/40 Вт/60 Вт T паяльник наконечник с бесплатным горячим прессом для ЖК-экрана гибкий кабель ремонт
https://s.click.aliexpress.com/e/bsIsaRnc Вот насадка. |
1.12.2019, 14:08
#275660
А феном не получится ?
1.12.2019, 15:00
#275661
Нет, феном не вздумай. Он свернеться, и съежиться.
1.12.2019, 15:46
#275662
Я брал обычный паяльник,вставлял новое жало, грел до 180 градусов и грел шлейф перемещая паяльник....
1.12.2019, 15:55
#275663
Парни, не изобретайте велосипед. Клей не нужен. Покупаем шлейф. Покупаем насадку на паяльник с лентой силиконовой. Понимашь, в чем дело.. Если надо клиента отпустить сейчас, а не через неделю или месяц, то по-другому никак. В соседней булочной нет ни шлейфов, ни панелей, а вопрос нужно решить хотя бы за день. |
Вчера, 23:47 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 28.9.2026, 3:19 |
