2.12.2019, 14:23
#275675
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
родной блок сгорел, хозя паял переход в багажнике и чего то замкнул или паяльник прошитый был, привез блок с разбора, блоке ошибка в2477и крешь, крешь убрал скандоком а вот игры с комплектацией ни чего не дали, слил с родного дамп и подсунул в донора, вылезла ошибка 1342, в1921, родной дамп вернул такая же беда, как убрать ошибку в1342?
2.12.2019, 15:23
#275676
))) Блоки хоть идентичные были? Фото платы блока выложи сюда...
Отредактированно danis11 - 2.12.2019, 15:25
2.12.2019, 15:49
#275677
Интересно... Скандок трет крэш?!
Где дамп? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
2.12.2019, 18:26
#275679
Трёт до поры до времени, только не сбрасывает счётчик количества ударов.
2.12.2019, 18:35
#275680
Vasilich,
Так может отсюда и вся проблема!, не трет количество ударов, может еще чего не потер. Думаю автору надо нормально так сказать по правильному потереть, а потом смотреть что и как. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
2.12.2019, 20:13
#275681
Чужой блок, чужой вин и надо бы расшифровку ошибок сделать, думаешь тут все на память помнят что какая ошибка значит ? И краш лучше тереть ручками, в этом случае.
2.12.2019, 22:26
#275684
Вин на фокусе роли не играет,дампы выложу утром, сейчас пишу с телефона. Мне интересно решается эта проблема правкой дампа еепром,
Ошибки в2477-не верная конфигурация, в1342-внутрений сбой Блоки идентичные были дамп с разбора после правки скандоком, оригинал не считывал Прикрепленные файлы
Отредактированно dom19 - 3.12.2019, 7:37
3.12.2019, 13:28
#275693
Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо сказали: 9 раз |
Править конфиг. На вин пох
4.12.2019, 0:11
#275699
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
As Built вам в помощь.
4.12.2019, 8:33
#275701
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 63 раза |
Блок с разбора с крашем прикладываю чистый
4.12.2019, 13:21
#275715
не могу ни где найти рабочий инетресурс где можно сканкулировать AS-BUILT по вину, кто может помочь? Отредактированно dom19 - 4.12.2019, 13:23
4.12.2019, 16:37
#275719
Напиши VIN
4.12.2019, 17:20
#275720
Вот по вину центральная конфигурация Module Build Data
Я в ручную конфиг подгонял, главное точно знать что установлено в машине, подушки замки датчики. Прикрепленные файлы
Отредактированно Dima-sid - 4.12.2019, 17:29
4.12.2019, 17:42
#275722
можно и так ещё
Отредактированно Dima-sid - 4.12.2019, 21:58
5.12.2019, 7:35
#275742
Вин WF04XXWPD46R54454
6.12.2019, 11:51
#275774
Вам выше по вашему Вину все дали уже.
| Сейчас: 28.8.2026, 22:20 |
