VVDI-PROG, Отзывы
 vidamotors
сообщение 15.3.2016, 19:03
Сообщение #222254
Спасибо сказали: 156 раз
Прикрепленный файл  20160315_153940.jpg ( 311.11 kB )
От наших пользователей:
Проверено на микросхемах
MB96F6A6 (Dacia Logan вычитал по подключке UPA USB с выпайкой кварца и подачей частоты)
SPC560P50 (Renault Logan SRS Continental A2C80612810 285584207R)
XC2336B-40F80LR (чтение - запись без проблем)
uPD70F3629 (Hyundai Solaris 2016 SRS Renisas - прочитал и записал)
Не работает на ...
4.9.0. с блоком MED17.5 не работает на столе (проц 1766)
VVDI-PROG ( Отзывы ) - Сообщение №277195
«<71 из 112>»
Ответов (1050 - 1065)
 SOleg
сообщение 19.12.2019, 18:58
Сообщение #276046
Спасибо сказали: 55 раз
Трогает, я стёр флэш и прочитал shadow FF
 SOleg
сообщение 21.12.2019, 7:28
Сообщение #276056
Чет какая-та хрень происходит с VVDI. не могу прочитать EWS3 0D46J. читал всегда нормально не так часто конечно но все таки. тут какое то недоразумение. Кто нить сталкивался ?
чип надо сделать для автозапуска.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 172.98 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20191221_112324.jpg ( 177.1 kB )
Отредактированно SOleg - 21.12.2019, 7:29
 danis11
сообщение 21.12.2019, 9:18
Сообщение #276057
Спасибо сказали: 512 раза
Тоже было один раз... пол дня промудохался! Плюнул, стер, перезаписал и восстановил. Благо ориг ключ был один и чел приехал за доп-ом. После перезаписи камень уже читался свободно... Хэ его знает почему.
 SOleg
сообщение 21.12.2019, 9:24
Сообщение #276058
нее, я чет очкую стирать.... в обще то, можно попробовать если поможешь  :super_smilies_000:
 danis11
сообщение 21.12.2019, 9:35
Сообщение #276059
В нашей работе очковать нельзя - верная смерть. ))) Все зависит какой моторник и чем исн тягать. У меня был... ой, даже не помню... давно было. Помню что сидел над дампом флехи и изучал структуру. Но... все уложил. Еще карсофтом синхру делал...))) уже глубоооокая ночь была! Выход есть всегда! Как сейчас помню - именно 46-ой камень!
 SOleg
сообщение 21.12.2019, 9:43
Сообщение #276060
авто рядом нет и на такие танцы мне не выгодно встривать))
ладно...  проще выпаять и в постельку оранжем попробовать читануть.
 u-vovchika
сообщение 21.12.2019, 10:47
Сообщение #276061
Спасибо сказали: 126 раз
Цитата (SOleg @ 21 Dec 2019 - 7:28)  *
Частая проблема из-за плохого контакта
Когда у меня не читает, чищу на блоке контакты, как у кота яйца и все гуд
 SOleg
сообщение 21.12.2019, 11:04
Сообщение #276062
u-vovchika,
о как... пришлость выпаевать и в оранж.
учту на будущее.
 duzi
сообщение 21.12.2019, 14:03
Сообщение #276066
Спасибо сказали: 28 раз
обновление :4.8.9 (2019-12-21)
Прикрепленный файл  4.8.9.txt ( 70 B )
Отредактированно duzi - 21.12.2019, 14:07
 per2per
сообщение 21.12.2019, 19:09
Сообщение #276068
Спасибо сказали: 114 раза
Для обновления ключей в папках лежат по два файла erom и erom_vvdi. Файлы отличаются. Для чего последний файл? Для неоригинальных ключей или предподготовка? Или дамп для vvdi key tool?
Отредактированно per2per - 21.12.2019, 19:44
 per2per
сообщение 21.12.2019, 20:30
Сообщение #276069
Ключ почистил но не так как в кино показывали может потому что ключ не ори.  На плате 7953 стоит.
Прикрепленный файл  P91221-202618.jpg ( 144.85 kB )
Отредактированно per2per - 21.12.2019, 20:32
 SOleg
сообщение 22.12.2019, 5:00
Сообщение #276074
per2per,
Чет я не пойму про что речь идёт или я что то пропустил ?))
 filterpluse
сообщение 23.12.2019, 20:25
Сообщение #276086
Доброго времени суток, подскажите уважаемые приобрёл vvdi prog, пытаюсь им вычитать renesans RH850 а именно R7F701A223, при первой считке как то криво прочитался , я подумал что проц закрыт , там есть 2 кнопки , SET SEC и Reset sec для этого проца, set sec - закрывает проц? reset sec сбрасывает секюрити или вытирает проц? Подскажите пожалуйста? боюсь прошивку с камня снести!!
 u-vovchika
сообщение 24.12.2019, 10:05
Сообщение #276093
Тогда не нажимайте эти кнопки
 filterpluse
сообщение 24.12.2019, 11:34
Сообщение #276094
Уже нажата Set sec, думал он подберёт сикюрити , кто нибудь вообще читал этим программатором такие камни? хотелось бы знать и если нажать reset снису дамп или только сикюрити? если бы проц нормально прочитался я не экспериментировал бы
«<71 из 112>»
91 чел. читают эту тему (гостей: 91, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 2.4.2026, 6:30
