15.3.2016, 19:03
#222254
24.12.2019, 12:22
#276095
![]() Группа: Real User Сообщений: 804 Спасибо сказали: 55 раз |
Не одного Renesas не прочитал этим прогером, хоть и поподалось не много. Заявлено но не могуч. Задавал вопрос, отмалчиваются. Что бы не мучится купил Reneprog.
24.12.2019, 12:55
#276096
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
короче не читает renesans?
24.12.2019, 13:14
#276097
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 9 раз |
Этот чип добавили в 9 версии?, в 8 его не было.
24.12.2019, 14:11
#276098
filterpluse,
похоже что нет. |
24.12.2019, 14:25
#276100
я 9 не видел 4.8.8 читал как R7F701A23, пробовал))
24.12.2019, 15:54
#276102
shadow не надо было трогать. блок теперь трупак, уже не поднять с помощью VVDIprog видемо только читать может MAC7242. Записать так и не удалось. Пришел Mac/Mpc/Spc Programmer и через него записал и shadow влетел как родной)) На столе подключился по диагностики, блок на связь вышел. Написал, так сказать в поддержу по данному вопросу.... молчат сволочи)) Отредактированно SOleg - 24.12.2019, 15:59
24.12.2019, 16:11
#276103
читал писал пару дней назад SPC56ap54L3. прошло всё в лёт, airbag honda, блок на машине работает гуд, блин всё равно интересует что делает кнопка Reset Sec к этим процам , сносит прошивку или только sec bit?
24.12.2019, 17:12
#276106
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 117 раз |
с ренесас работает с чистыми как и должен. объехать защиту не так просто поэтому проблемы с чтением закрытых флешей
Отредактированно per2per - 24.12.2019, 17:18
24.12.2019, 17:27
#276108
то есть , не читает но пишет чистые, а кнопка reset sec для чистки проца?
24.12.2019, 18:23
#276109
то есть , не читает но пишет чистые, а кнопка reset sec для чистки проца? set security, reset security/установить безопасность, сбросить безопасность. Это защита от чтения. мануал к программатору 17 стр. Отредактированно SOleg - 24.12.2019, 18:24
24.12.2019, 18:30
#276110
Как переводится set и reset я знаю, в софте есть обозначение, если вы нажмёте кнопку ресет -- стираются данные проца, дак вот я и добиваюсь ответа от форумчан , если нажать на кнопку ресет данные проца сносятся или только секюрити, а прошивка в проце остаётся ? я боюсь снести прошивку такого софта и инете нет
24.12.2019, 18:41
#276111
В щитках от поло, тоже ренесас ( NEC )
Так там стирается вся флешь Так что, думаю, окуратнее |
24.12.2019, 18:44
#276112
надо полагать только securyty.... так то было бы erase
ну а если по русски, снять защиту-reset security, раз есть set security-установить защиту. |
24.12.2019, 18:51
#276113
Врядли киты будут вам что то объяснять по этому поводу. Кто серьёзно занимался этим, таких вопросов задавать не будет. А так "предъявы " чисто в воздух. Киты всем показали, что по цене прогер доступный и конкурентноспособный и усё. У них продажи попёрли и теперь, хотите берите, хотите не берите, им до фонаря потому что весь мир покупает. Если какая то кнопка просто нарисована и ничего не делает это обычное дело и не только у них.
Отредактированно per2per - 24.12.2019, 20:05
24.12.2019, 20:11
#276122
SOleg, надо полагать только securyty.... так то было бы erase
ну а если по русски, снять защиту-reset security, раз есть set security-установить защиту. Теоретически оно то так, а практически хз... может перевели в софте так , а может и снести прошивку Был бы дамп с этого проца я даже не задумывался нажал reset , а так написал сюда , думал может кто пробовал на renesansah такую манипуляцию set-reset ))) |
| Сейчас: 22.11.2026, 17:05 |
