VVDI-PROG, Отзывы
 vidamotors
сообщение 15.3.2016, 19:03
Сообщение #222254
Спасибо сказали: 157 раз
Прикрепленный файл  20160315_153940.jpg ( 311.11 kB )
От наших пользователей:
Проверено на микросхемах
MB96F6A6 (Dacia Logan вычитал по подключке UPA USB с выпайкой кварца и подачей частоты)
SPC560P50 (Renault Logan SRS Continental A2C80612810 285584207R)
XC2336B-40F80LR (чтение - запись без проблем)
uPD70F3629 (Hyundai Solaris 2016 SRS Renisas - прочитал и записал)
Не работает на ...
4.9.0. с блоком MED17.5 не работает на столе (проц 1766)
VVDI-PROG ( Отзывы ) - Сообщение №277195
«<72 из 112>»
Ответов (1065 - 1080)
 SOleg
сообщение 24.12.2019, 12:22
Сообщение #276095
Спасибо сказали: 55 раз
Не одного Renesas не прочитал этим прогером, хоть и поподалось не много. Заявлено но не могуч. Задавал вопрос, отмалчиваются. Что бы не мучится купил Reneprog.
 filterpluse
сообщение 24.12.2019, 12:55
Сообщение #276096
короче не читает renesans?
 levin
сообщение 24.12.2019, 13:14
Сообщение #276097
Спасибо сказали: 9 раз
Этот чип добавили в 9 версии?, в 8 его не было.
 SOleg
сообщение 24.12.2019, 14:11
Сообщение #276098
filterpluse,
похоже что нет.
 filterpluse
сообщение 24.12.2019, 14:25
Сообщение #276100
я 9 не видел 4.8.8 читал как R7F701A23, пробовал))
 SOleg
сообщение 24.12.2019, 15:54
Сообщение #276102
Цитата (Zmeiarm @ 19.12.2019, 18&#58;46)  *
shadow не надо было трогать. блок теперь трупак, уже не поднять
с помощью VVDIprog видемо только читать может MAC7242. Записать так и не удалось. Пришел Mac/Mpc/Spc Programmer и через него записал и shadow влетел как родной))
На столе подключился по диагностики, блок на связь вышел.
Написал, так сказать в поддержу по данному вопросу.... молчат сволочи))
Отредактированно SOleg - 24.12.2019, 15:59
 filterpluse
сообщение 24.12.2019, 16:11
Сообщение #276103
читал писал пару дней назад SPC56ap54L3. прошло всё в лёт, airbag honda, блок на машине работает гуд, блин всё равно интересует что делает кнопка Reset Sec к этим процам , сносит прошивку или только sec bit?
 per2per
сообщение 24.12.2019, 17:12
Сообщение #276106
Спасибо сказали: 116 раз
с ренесас работает с чистыми как и должен. объехать защиту не так просто поэтому проблемы с чтением закрытых флешей
Отредактированно per2per - 24.12.2019, 17:18
 filterpluse
сообщение 24.12.2019, 17:27
Сообщение #276108
то есть , не читает но пишет чистые, а кнопка reset sec для чистки проца?
 SOleg
сообщение 24.12.2019, 18:23
Сообщение #276109
set security, reset security/установить безопасность, сбросить безопасность. Это защита от чтения.
мануал к программатору 17 стр.
Отредактированно SOleg - 24.12.2019, 18:24
 filterpluse
сообщение 24.12.2019, 18:30
Сообщение #276110
Как переводится set и reset я знаю, в софте есть обозначение, если вы нажмёте кнопку ресет -- стираются данные проца, дак вот я и добиваюсь ответа от форумчан , если нажать на кнопку ресет данные проца сносятся или только секюрити, а прошивка в проце остаётся ? я боюсь снести прошивку такого софта и инете нет
 u-vovchika
сообщение 24.12.2019, 18:41
Сообщение #276111
Спасибо сказали: 126 раз
В щитках от поло, тоже ренесас ( NEC )
Так там стирается вся флешь
Так что, думаю, окуратнее
 SOleg
сообщение 24.12.2019, 18:44
Сообщение #276112
надо полагать только securyty.... так то было бы erase
ну а если по русски, снять защиту-reset security, раз есть set security-установить защиту.
 per2per
сообщение 24.12.2019, 18:51
Сообщение #276113
  Врядли киты будут вам что то объяснять по этому поводу.  Кто серьёзно занимался этим,  таких вопросов задавать не будет.  А так "предъявы " чисто в воздух. Киты всем показали, что по цене прогер доступный и конкурентноспособный  и усё. У них продажи попёрли и теперь, хотите берите, хотите не берите, им до фонаря потому что весь мир покупает. Если какая то кнопка просто нарисована и ничего не делает это обычное дело и не только у них.
Отредактированно per2per - 24.12.2019, 20:05
 filterpluse
сообщение 24.12.2019, 20:11
Сообщение #276122
SOleg, надо полагать только securyty.... так то было бы erase
Теоретически оно то так, а практически хз... может перевели в софте так , а может и снести прошивку
Был бы дамп с этого проца я даже не задумывался нажал reset , а так написал сюда , думал может кто пробовал на renesansah такую манипуляцию set-reset )))
«<72 из 112>»
51 чел. читают эту тему (гостей: 50, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 vitkos
  Сейчас: 5.7.2026, 16:10
