13.12.2019, 15:08
#275950
Дампы прикладываю. Нужно восстановить ключики и синхру в CEM, по комплектации вроде всё ровно, все работает, просто не запуск. Сначала не тот флэш скинул, сейчас все верно.
Отредактированно hellser - 13.12.2019, 18:01
13.12.2019, 19:04
#275962
![]() Группа: Участник Сообщений: 71 Спасибо сказали: 21 раз |
прочтите новые ключи, сделаю.
-------------------- https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
14.12.2019, 21:54
#275988
Пароль в личке!
24.12.2019, 16:23
#276104
Залили прошивки, за которые спасибо Doctortehno. Ключи опознаются в CEM отображается количество ключей и конкретный ключ который сейчас вставлен. Разрешение на запуск в мозгах есть, стартер теперь крутит. Нет импульса на форсунки, при этом искра есть и с быстрого пуска схватывает хорошо. Форсунки тестом исполнителей нормально отрабатывают. Подскажите по каким причинам может не давать импульса на форсы при имеющейся искре.
24.12.2019, 17:06
#276105
![]() Группа: Real User Сообщений: 803 Спасибо сказали: 55 раз |
посмотреть питание на форсы, подключит осциллограф и посмотреть что происходит при прокрутки
24.12.2019, 17:15
#276107
SOleg, Форсунки тестом исполнителей нормально отрабатывают. Я же написал, питание на форсах в норме, кроме датчиков распредвала и коленвала что может давать такие симптомы, и какой из этих датчиков даст искру но не даст распыла?
24.12.2019, 19:16
#276114
не совсем верно сделано , надо засинхрить и потом по дампу сема записать новый кей
если нет новых м 48 или писать не чем .... ищем кто имеет |
24.12.2019, 19:26
#276115
Slavikk,
Если стартер крутит это ещё не значит что запуск разрешён? |
24.12.2019, 19:28
#276116
а сканером не проще ответ найти ?
24.12.2019, 19:31
#276117
Так я то как посмотрю сканером?
спрашиваю как у знающего человека. |
24.12.2019, 19:36
#276118
Ланч не дает к сожалению посмотреть конкретно в мозгах разрешение на запуск. Виды нет.
24.12.2019, 19:37
#276119
кв видит , рв видит , импульсов нет ....
24.12.2019, 19:58
#276120
синхру не правильно сделали.
24.12.2019, 20:09
#276121
Блиннн.... в ноябре месяце привезли ключ и CEM от S60 2004 дизель. Не заводится... парень проверил синхру и ключи (криптокей) все гуд. Оказалось нет накачки, кто то полез в антенну и повредил конденсатор на обвязку петли. Купили антенну и стартер стал крутить но двс так и не запустился. Там форсы электронные коммон-рэил, тоже нет импульса. Но так как я в дизелях не разбираюсь, посчитал что раз стартер крутит значит разрешение на запуск есть. Увезли к дизелистам и это авто до сих пор там
Отредактированно SOleg - 25.12.2019, 9:09
24.12.2019, 20:24
#276123
статус СЕМ надо было смотреть, сейчас бы сомнения бы не терзал.
24.12.2019, 20:26
#276124
моторник считан не верно
95P08 -1kB а считано 512B это благо что на 95P08 вторая половина дампа в моторном пустая на аналогичных моторниках |
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 7:32 |
