Volvo S80 2000 CEM синхра, Требуется платная помощь.
 hellser
сообщение 13.12.2019, 15:08
Сообщение #275950
Дампы прикладываю. Нужно восстановить ключики и синхру в CEM, по комплектации вроде всё ровно, все работает, просто не запуск. Сначала не тот флэш скинул, сейчас все верно.
Прикрепленный файл  5p08c3_eeprom.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  28F400.bin ( 512 kB )
Отредактированно hellser - 13.12.2019, 18:01
 FRoloV
сообщение 13.12.2019, 19:04
Сообщение #275962
Спасибо сказали: 21 раз
прочтите новые ключи, сделаю.
https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
 Doctortehno
сообщение 14.12.2019, 21:54
Сообщение #275988
Спасибо сказали: 421 раз
Прикрепленный файл  Synchro.zip ( 96.54 kB )
Пароль в личке!
 hellser
сообщение 24.12.2019, 16:23
Сообщение #276104
Залили прошивки, за которые спасибо Doctortehno. Ключи опознаются в CEM отображается количество ключей и конкретный ключ который сейчас вставлен. Разрешение на запуск в мозгах есть, стартер теперь крутит. Нет импульса на форсунки, при этом искра есть и с быстрого пуска схватывает хорошо. Форсунки тестом исполнителей нормально отрабатывают. Подскажите по каким причинам может не давать импульса на форсы при имеющейся искре.
 SOleg
сообщение 24.12.2019, 17:06
Сообщение #276105
Спасибо сказали: 55 раз
посмотреть питание на форсы, подключит осциллограф и посмотреть что происходит при прокрутки
 hellser
сообщение 24.12.2019, 17:15
Сообщение #276107
SOleg, Форсунки тестом исполнителей нормально отрабатывают. Я же написал, питание на форсах в норме, кроме датчиков распредвала и коленвала что может давать такие симптомы, и какой из этих датчиков даст искру но не даст распыла?
 Slavikk
сообщение 24.12.2019, 19:16
Сообщение #276114
Спасибо сказали: 119 раз
не совсем верно сделано , надо засинхрить и потом по дампу сема записать новый кей
если нет новых м 48 или писать не чем .... ищем кто имеет
 SOleg
сообщение 24.12.2019, 19:26
Сообщение #276115
Slavikk,
Если стартер крутит это ещё не значит что запуск разрешён?
 Slavikk
сообщение 24.12.2019, 19:28
Сообщение #276116
а сканером не проще ответ найти ?
 SOleg
сообщение 24.12.2019, 19:31
Сообщение #276117
Так я то как посмотрю сканером?
спрашиваю как у знающего человека.
 hellser
сообщение 24.12.2019, 19:36
Сообщение #276118
Ланч не дает к сожалению посмотреть конкретно в мозгах разрешение на запуск. Виды нет.
 Slavikk
сообщение 24.12.2019, 19:37
Сообщение #276119
кв видит , рв видит , импульсов нет ....
 FRoloV
сообщение 24.12.2019, 19:58
Сообщение #276120
синхру не правильно сделали.
 SOleg
сообщение 24.12.2019, 20:09
Сообщение #276121
Блиннн.... в ноябре месяце привезли ключ и CEM от S60 2004 дизель. Не заводится... парень проверил синхру и ключи (криптокей) все гуд. Оказалось нет накачки, кто то полез в антенну и повредил конденсатор на обвязку петли. Купили антенну и стартер стал крутить но двс так и не запустился. Там форсы электронные коммон-рэил, тоже нет импульса. Но так как я в дизелях не разбираюсь, посчитал что раз стартер крутит значит разрешение на запуск есть. Увезли к дизелистам и это авто до сих пор там :dumaem:
Отредактированно SOleg - 25.12.2019, 9:09
 FRoloV
сообщение 24.12.2019, 20:24
Сообщение #276123
статус СЕМ надо было смотреть, сейчас бы сомнения бы не терзал.
 Slavikk
сообщение 24.12.2019, 20:26
Сообщение #276124
моторник считан не верно
95P08 -1kB а считано 512B
это благо что на 95P08 вторая половина дампа в моторном пустая на аналогичных моторниках
  Сейчас: 3.10.2026, 7:30
