Fiat Ducato 2014-замена БСМ
 karel_new
сообщение 5.1.2020, 20:26
Сообщение #276300
Спасибо сказали: 26 раз
Помогите поправить дамп.
Блок такой: https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=32149
ST95640
Пробовал тупо перенести еепром-блок не работает.
Прикрепленный файл  read_donor-ST95640.bin ( 8 kB )
Прикрепленный файл  ST95640_LMR-539.bin ( 8 kB )
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 shoplifter
сообщение 7.1.2020, 9:00
Сообщение #276319
Спасибо сказали: 9 раз
[quote name='karel_new' date='7 Jan 2020 - 0:02' post='276316'][/quoteнм может не так назвал. Давно было. Но было 4 авто с разными проблемами. То габариты сами по себе горели и что то не работало. То повороты и ещё все со светом. Если есть донор то вообще проблем нет. Проц вообще не пределах
 karel_new
сообщение 7.1.2020, 9:11
Сообщение #276320
Донор есть.
Как решить без проблем?
 shoplifter
сообщение 7.1.2020, 9:34
Сообщение #276321
Так вызванивай по проводке. Мне привозили снятые уже. Я просил чтобы вызвонили на какие пины приходят проблемные линии и все. Там уже дело в шляпе. Первые блоки вообще приходилось делать из того что было, так как этих микрух у нас не купить. Несколько релюх с рассыпухой. Но проц точно не при делах. Пересаживай микрухи и все
 Slavikk
сообщение 7.1.2020, 13:15
Сообщение #276322
Спасибо сказали: 119 раз
а долго авто ездят после ремонта без проблем ?
подозреваю не блоки проблемные а проблему то не нашли и не устранили ...
да и авто были биты в морду ....
 shoplifter
сообщение 7.1.2020, 13:48
Сообщение #276323
Все авто ездят до сих пор. Одна вообще знакомого. Проблема только одна-купить компоненты. В больших городах проблем нет. Примерная проблема есть и у GM
 karel_new
сообщение 7.1.2020, 14:17
Сообщение #276324
Да, честно говоря, нет горячего желания заниматься ремонтом блока, учитывая то, что есть полноценный донор на руках. и машина не рядом.
Не всегда замена микросхем помогает. Проблема и в обвязке может быть.
Эта машина точно не битая. И проблема не с выходными цепями-они в порядке. А в управлении.
В моем случае постоянно молотит левый поворот, при включении зажигания, и нет дальнего. Ни индикации, ни в фарах.
С донорским блоком все это работает.
To shoplifter-с разборкой, сборкой блока проблем нет?
Мне сказали, что собирать платы не просто.
Отредактированно karel_new - 7.1.2020, 14:19
 shoplifter
сообщение 7.1.2020, 15:06
Сообщение #276325
Если бы были проблемы то я бы запомнил. Микрухи на виду были, сразу под крышкой. Но меня проц не интересовал. Когда сборку делал из релюх то пришлось чутка переделывать, так как крышка не защелкивалась
 shoplifter
сообщение 7.1.2020, 15:10
Сообщение #276326
В твоем случае если донор есть то проц с 95 перекинуть и все
 ypiter
сообщение 7.1.2020, 16:52
Сообщение #276327
Спасибо сказали: 34 раза
Вечером доберусь до дома, перекину иммодату, если актуально
 karel_new
сообщение 7.1.2020, 18:20
Сообщение #276328
Купил решение. еепром поправили.
Постараюсь сегодня проверить.
Отредактированно karel_new - 7.1.2020, 18:21
 karel_new
сообщение 8.1.2020, 1:15
Сообщение #276333
Вопрос решен. Правленый еепром помог.
Кстати, при переносе еепром содержимое не страдает. Считал, сравнил.
 danis11
сообщение 8.1.2020, 14:00
Сообщение #276336
Спасибо сказали: 512 раза
При переносе может и нет, но при вмешательстве в содержимое еепром-а хэ его знает. Да и бодик, по которому было описалово, был от Romeo..., а софт софту рознь. Ты же диагнозу не подключал.
Так решение в контрольке, или тупо хватает переноса?
 karel_new
сообщение 8.1.2020, 15:44
Сообщение #276337
Тупо перенос двух блоков. Насколько я понял...
 shoplifter
сообщение 15.1.2020, 10:10
Сообщение #276481
Так и не понял что заучит правильный еепром? Сегодня опять приехал очередной Ducato. Но там делать смысла нет. Будет покупаться донор. Еепом не достаточно перелить? Сборка Nec+95160. Nec похоже уже переносился. Вот такой красавец)))
Прикрепленный файл  IMG_7639.jpg ( 289 kB )
 karel_new
сообщение 15.1.2020, 13:49
Сообщение #276485
Правленый, у меня написано.
Из двух один собрали, так понятно?
Отредактированно karel_new - 15.1.2020, 13:50
«<2 из 3>»
24 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 sergei_62
  Сейчас: 12.8.2026, 19:39
