17.1.2020, 2:55
#276530
![]() Группа: Участник Сообщений: 204 Спасибо сказали: 13 раз |
Блок A272 153 37 79
Работал на 2006 CLK350. Если можно хочу его сделать "девственным". Чем это делается (если это вообще возможно)? Я правильно понимаю, что нужно только ЕЕПРОМ от ВИН и пробега очистить или флэш тоже нужно трогать? |
17.1.2020, 10:02
#276534
Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 4 раза |
если со вскрытием, то еепром сверху платы - выпаял, там определенный байтик изменил (не вин!!!) и обратно поставил и вяжи ключи себе спокойно и вин код меняй старом.
если без вскрытия, то CGDI\VVDI\Simon\MercedesInstrument и куча других. |
17.1.2020, 11:10
#276535
пароль в личке
17.1.2020, 18:47
#276541
Если там пилить не нужно ничего - то мне легче вскрыть :) Кстати Carprog с таким умеет работать? |
17.1.2020, 19:37
#276544
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
не видел я в карпроге таких функций
17.1.2020, 19:48
#276546
Ничего пилить не нужно. Плату отрывать тоже. Там обычное 95p08 стоит
Хпрог влет читает |
17.1.2020, 22:44
#276550
Я болты открутил, но там что-то типо силикона шибко крепко держит крышку. Нуна греть по периметру?
18.1.2020, 12:39
#276554
Этот блок смысла нет греть, герметик не меняет своих свойств, плоской отверткой поднимаешь и канцелярским лезвием.
18.1.2020, 19:56
#276560
Понял, благодарю! Буду ковыряться :)
22.1.2020, 1:53
#276639
Шоб темы не плодить - тот же вопрос про трансмиссию 722.9. Я так понял, что просто так ее не заменить (по крайней мере контактную плату, ибо на ней где-то там зарыт блок управления трансмиссией TCU). Т.е. для замены платы нужно сперва плату с донора "омолодить" и потом ее уже программировать под новую машину. Собсно для омоложения - можно ли там добраться до ЕЕПРОМа (если, конечно она в еепроме омолаживается) или тут уже что-то типо AVDI с ежегодной подпиской нужно (или что-то аналогичное) если ЕЕПРОМ похоронен где-то очень глубоко? Вообще что в этой машине нужно омолаживать, для установки на другую машину - моторник, трансмиссию и замок зажигания? Я почти закончил своего донора разбирать... Терь нужно найти кого-то, кто заберет скелет :)
22.2.2020, 17:24
#277404
Товарищи, стыдно спранивать - есть у кого фото платы моторника? Я то когда то выпаял еепром и дамп поправил с помощью Доктора. Но с тех пор так и не задул ее обратно. А теперь забыл уже какой стороной была микруха :) Где первая нога? )))
22.2.2020, 17:30
#277405
Так, а по распиновке глянуть куда дороги идут?! по питанию отследить
28.2.2020, 7:08
#277539
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
если вы элементарно не можете скачать даташит на епром и по массе узнать как ставить то я думаю вам лучше вообще не лезть в такие блоки
5.3.2020, 8:11
#277633
Я по земле нашел, ибо все остальные ноги шли на другую сторону, которая приклеена к крышке. А «такие» - это какие? |
Сегодня, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 7:24 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 13.10.2026, 19:59 |
