27.1.2020, 13:37
#276716
Добрый день! Как быть с АBS /
Можно поэтапно объяснить коррекцию одометра ? Необходимо отключения блока ABS, Не придется его разбирать? И.Т.Д Можно просто через obd изменить пробег на авто 2016 года? |
27.1.2020, 13:51
#276718
Панель перефлешивается (отвязывается от ABS), вот и все. Разбирать и вообще трогать ABS не нужно.
27.1.2020, 14:02
#276719
![]() Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 3 раза |
Панель перефлешивается (отвязывается от ABS), вот и все. это при условии что хозяину авто не нужно,что бы в ABS был пробег одинаковый как на панеле |
27.1.2020, 14:17
#276721
kyzka, все верно, но полная коррекция тут и не рассматривается, ведь STool не работает с блоком ABS.
27.1.2020, 14:22
#276722
27.1.2020, 14:26
#276723
андрей, да. Но смотря чем и как делать. Можете разобрать ABS и там поправить, а потом не перефлешивая в панели сменить. На форуме много, очень много по этому вопросу информации.
27.1.2020, 14:27
#276724
Конечно.
27.1.2020, 14:35
#276725
в панели поправили допустим, с блока abs он назад в панель не станет и дилер сможет же увидеть, что разные показания |
27.1.2020, 14:42
#276726
Андрей вам уже всё разжевали шесть раз.
Вы хотя бы читаете что вам пишут. |
27.1.2020, 16:58
#276732
дилер сможет же увидеть, что разные показания Дилер по любому увидит, там в моторном блоке дублик еще висит. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
Вчера, 21:31 Посл. ответ от Integra |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 16:25 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 3.7.2026, 15:03 |
