4.2.2020, 14:01
#276987
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сегодня приехал Рав 4 2017 года с фуджитсу, припаялся по точкам и мне пишет Error pin.Может у кого-то было что то подобное?
4.2.2020, 16:51
#277017
![]() Группа: Real User Сообщений: 2004 Спасибо сказали: 840 раз |
Табло не должно зажигаться при чтении и записи еепром в ст012
4.2.2020, 16:53
#277018
Подскажите такое возможно, что пины отгорели на плате ( приборке), его до меня ещё один человек делал, он предположил такой вариант.
4.2.2020, 16:57
#277020
Проц обычно целиком сдыхает и панель труп, по отдельности пины не встречал чтобы сдыхали, может детальку какую рядом повредили или дорожку, такое более вероятно
4.2.2020, 17:04
#277021
Ну вот я так и думаю, что не зря припаян тот проводок, к процу, что то видимо обходили чтоб панель ожила.
4.2.2020, 17:07
#277022
хозяин авто мне сказал, что он забрал, машину и вся информационная панель мигала, потом говорит, что то переделали и перестало, но пробег так не скорректировали.
4.2.2020, 17:15
#277023
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
наверное дорожка отпала вот и припаяли провод
5.2.2020, 4:45
#277031
![]() Группа: Участник Сообщений: 285 Спасибо сказали: 25 раз |
Сначала вопрос , потом через несколько постов вдогонку доп.инфа о косяках на плате , нормально , а сразу указать сомнительные места с фото хорошего разрешения , не судьба ? . Максим , заимей дурную привычку место пайки перед работой фотографировать через увел. стекло ., или электронный микроскоп . Твои фото - это , так , для общего ознакомления , не более ., а потом стрелка с вопросом - что ЭТО ? Сам на этом фото сможешь четко рассмотреть что нафоткал ? Не можешь предоставить качественное фото "в студию" - не расчитывай на толковые советы . На соседнем дружественном форуме есть спец.тема : фото высокого разрешения , для просмотра что , где и каких номиналов должно быть на плате . В работе бывает всякое , сгоревшая деталь , содранная кем то по неосторожности при вскрытии и тому подобное ...
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
5.2.2020, 5:07
#277032
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз |
Я знаю почему не получается потому что все по 500)))))))))))))))
5.2.2020, 9:05
#277035
и само переключается
5.2.2020, 9:19
#277036
покупай приборку . повредил
5.2.2020, 9:19
#277037
за 10 р я восстановлю
5.2.2020, 9:24
#277038
Я не мог ее повредить,потому что,все правильно припаивался,а вот кто до меня ее делал скорей всего мог!!!!
Вчера, 21:31 Посл. ответ от Integra |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 16:25 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 3.7.2026, 5:11 |
