Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Toyota RAV4 2017, Не считывает пробег
 Максим
сообщение 4.2.2020, 14:01
Сообщение #276987
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сегодня приехал Рав 4 2017 года с фуджитсу, припаялся по точкам и мне пишет Error pin.Может у кого-то было что то подобное?
Прикрепленные изображения
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 slalex
сообщение 4.2.2020, 16:51
Сообщение #277017
Спасибо сказали: 840 раз
Табло не должно зажигаться при чтении и записи еепром в ст012
  Пользователь на форуме!
 Максим
сообщение 4.2.2020, 16:53
Сообщение #277018
Подскажите такое возможно, что пины отгорели на плате ( приборке), его до меня ещё один человек делал, он предположил такой вариант.
 Максим
сообщение 4.2.2020, 16:55
Сообщение #277019
Понял.
 slalex
сообщение 4.2.2020, 16:57
Сообщение #277020
Проц обычно целиком сдыхает и панель труп, по отдельности пины не встречал чтобы сдыхали, может детальку какую рядом повредили или дорожку, такое более вероятно
 Максим
сообщение 4.2.2020, 17:04
Сообщение #277021
Ну вот я так и думаю, что не зря припаян тот проводок, к процу, что то видимо обходили чтоб панель ожила.
 Максим
сообщение 4.2.2020, 17:07
Сообщение #277022
хозяин авто мне сказал, что он забрал, машину и вся информационная панель мигала, потом говорит, что то переделали и перестало, но пробег так не скорректировали.
 jeny
сообщение 4.2.2020, 17:15
Сообщение #277023
Спасибо сказали: 86 раз
наверное дорожка отпала вот и припаяли провод
 Максим
сообщение 4.2.2020, 17:19
Сообщение #277024
Там ещё и вот такое есть
 LEGS
сообщение 5.2.2020, 4:45
Сообщение #277031
Спасибо сказали: 25 раз
Сначала вопрос , потом через несколько постов вдогонку доп.инфа о косяках на плате , нормально , а сразу указать сомнительные места с фото хорошего разрешения , не судьба ? . Максим , заимей дурную привычку место пайки перед работой фотографировать через увел. стекло ., или электронный микроскоп . Твои фото - это , так , для общего ознакомления , не более ., а потом стрелка с вопросом - что ЭТО ? Сам на этом фото сможешь четко рассмотреть что нафоткал ?  Не можешь предоставить качественное фото "в студию" - не расчитывай на толковые советы . На соседнем дружественном форуме есть спец.тема : фото высокого разрешения , для просмотра что , где и каких номиналов должно быть на плате . В работе бывает всякое , сгоревшая деталь , содранная кем то по неосторожности при вскрытии и тому подобное ...
Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
 Snaiperok8
сообщение 5.2.2020, 5:07
Сообщение #277032
Спасибо сказали: 12 раз
Я знаю почему не получается потому что все по 500)))))))))))))))
 Максим
сообщение 5.2.2020, 9:03
Сообщение #277034
Отфотал все поотдельности.
F9448708-B86C-4509-9FC1-B46C3C5730F6.jpegFA9A51FE-86B8-4A86-9140-9F24F1A3AFD3.jpegF08B1D0E-D959-404C-9027-D3CD79D541FC.jpegF691124E-1FE5-41BD-88B4-B5A334AF39EB.jpeg
 Максим
сообщение 5.2.2020, 9:05
Сообщение #277035
и само переключается
Прикрепленный файл  trim.24F2CBBA-3A7F-489A-9D2A-A3FC839CAC83.mov ( 1.34 MB )
 Snaiperok8
сообщение 5.2.2020, 9:19
Сообщение #277036
покупай приборку . повредил
 Snaiperok8
Сообщение #277037
за 10 р я восстановлю
 Максим
сообщение 5.2.2020, 9:24
Сообщение #277038
Я не мог ее повредить,потому что,все правильно припаивался,а вот кто до меня ее делал скорей всего мог!!!!
«<2 из 4>»
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
Вчера, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
1.7.2026, 13:31
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 3.7.2026, 4:06
