23.4.2009, 23:44
#16748
Сегодня приехал квадроцикл yamaha grizzly 700 на смотку, снял панель, но разобрать не удалось, залитый по шву жидкостью которая плавит пластик, ни одного шанса на попытку разделить корпус на две части! Клиент очень быстро соскочил после того как я ему предложил распилить корпус вдоль шва! Может кто вскрывал, поделитесь опытом, он весь на виду на квадрике и с боковых сторон поэтому сильно не поковыряешь!
7.4.2016, 22:49
#224584
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 131 раз |
Не, ну все тип топ! Отлично! Лучше все таки эту пластмассу ручным лобзиком пилить с алмазной пилкой . Дремели подплавляют малась . (пилите,Шура,пилите - ОНИ ЗОЛОТЫЕ -------------------- https://vk.com/voronservice73
7.4.2016, 23:05
#224588
Дремели подплавляют малась Да все "моторчики" подплавляют)) Но в принципе у дремеля есть диск по пластику, я им пилил недавно лампочные патроны от плафонов, укорачивал. Если на небольших оборотах, я ставил 5-7 тысяч, то норм, но грани всегда в заусенцах все равно. |
1.9.2017, 11:34
#250050
![]() Группа: Real User Сообщений: 142 Спасибо сказали: 7 раз |
Я первую такую панель пилил (с 24с02). Потом вызвонил точки на другую сторону и делал внутрисхемно через сверления в задней крышке. К сожалению, ноут с фотками и разметкой отверстий был утерян (украден). Может кто богат внутрисхемкой? Был бы признателен.
28.9.2018, 19:33
#263426
Кто знает в 14 году может быть 24с02? Есть смысл пилить? Или нечем их?
28.9.2018, 22:20
#263432
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
24с02 там не будет. Сверлю 5мм отверстие и камерой смотрю картинку платы. |
16.2.2020, 14:10
#277277
Всем привет!Нужна срочно помощь с пересчетом пробега и часов yamaha grizzly 450 24c02
16.2.2020, 14:13
#277278
Дамп прилагаю!Место пробега и часов вроде нашел
16.2.2020, 14:38
#277279
6898км 608часов
16.2.2020, 14:45
#277280
это я в курсе!щас разбираюсь доконца с алго и кс
16.2.2020, 14:55
#277281
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Нужна срочно помощь с пересчетом пробега и часов Странно.. Вы же на форуме айпрога+ писали что помощь вам не нужна... делаете бесплатно родственнику и сами все спокойно посчитаете без платно? |
16.2.2020, 14:59
#277282
с КС не могу разобраться
16.2.2020, 15:05
#277283
Так вам же вроде сказали на том форуме.. обратитесь в соответствующий раздел на платной основе, если сами не можете. Надо всегда делать что умеете...А все проблемы от того что люди берутся за то что не умеют имхо. Я конечно понимаю...родственник.. денег за скрутку не платит вам... так и сказали бы.. не умею. Езжай к мастерам. Или если он вас попросит аппендикс ему вырезать например... тоже возьметесь? И будете на форумах хирургов спрашивать совета... в процессе операции? )
16.2.2020, 15:08
#277284
Всем спс!сделал))))
| Сейчас: 21.9.2026, 0:29 |
