24.2.2020, 14:58
#277430
![]() Группа: Real User Сообщений: 2196 Спасибо сказали: 512 раза |
Здравствуйте.
На руках SRS блок 5WK44890 77960-T1G-G930-M4 от Honda CR-V 2013 года без краша с убитым драйвером. Надпись на драйвере прочесть нет возможности из за пригоревшего лака (отскреб ножиком.... все в царапинах ))) ). Может есть какая инфа по драйверу и по его замене? |
24.2.2020, 18:19
#277431
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз |
Держи
24.2.2020, 20:16
#277433
Sergeii, блок на столе диагностируется? .... машинки нет рядышком.. только блок.
Драйвер нашел новый в Литве - 30 евриков - около 4800 рублей. |
24.2.2020, 21:51
#277434
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза |
Хондовский блок SRS, ни один не получилось продиагностировать на столе. На машине без проблем. Пытался Launch.
24.2.2020, 21:52
#277435
На столе не пробовал.
24.2.2020, 22:52
#277436
ни один не получилось продиагностировать на столе. Получается там гейт присутствует... На столе не пробовал. Хммм..., а там разве не CAN? Как определить живучесть блока? Драйвер сгорел не просто так... краша нет и подушек стрельнутых на машинке нет. Придется машинку щупать. Отредактированно danis11 - 24.2.2020, 22:56
25.2.2020, 7:59
#277437
На СК-V 2008 года в блоках SRS очень часто приходилось менять APACEATIC65V71. Эта микросхема (на сколько помню) управляет питанием на плате. Менял, и всё... на машине ни чего не искал. Закономерность сгорания это микросхемы не выявлена. Можно предполагать слабый аккумулятор.
10.12.2025, 14:32 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 20:08 Посл. ответ от danis11 |
Сегодня, 15:15 Посл. ответ от cop12007 |
Сегодня, 14:05 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 19:18 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 12:21 Посл. ответ от Александр |
| Сейчас: 19.12.2025, 23:48 |
