15.4.2019, 19:18
#271054
![]() Группа: Участник Сообщений: 177 Спасибо сказали: 27 раз |
Привет всем! Хочу предложить щупы с подсветкой для еепром в корпусе soic8, в качестве подсветки используется смд светодиод питание от двух батареек, включение кнопкой с фиксацией, батарейки можно поменять. Длина проводков 70см (можно убавить) на конце дип8 адаптер.
Хочу 1500р за штуку. -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
14.4.2020, 21:19
#278507
16.4.2020, 9:22
#278612
Доброго времени суток, хочу предложить вот такой комплект щупов с капами (один кабель на три щупа). Цена - 7500р. Прикрепленные изображения 2020-04-08_14-05-45.jpg Комплект вчера отправил, если кому нужно пишите в личку, соберу новый. -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
17.4.2020, 7:30
#278659
![]() Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Игорь привет - в щупе msop8 иглы желательно чтобы больше на 0,5 мм после нажатия на капу торчали,порой не достают до ножек еепром, приходится напаивать олово на ножки чтобы прочитать дамп...:-(
-------------------- "...Есть многое на свете друг Горацио.......что наши пацаны не просекают..."
17.4.2020, 8:21
#278661
Игорь привет - в щупе msop8 иглы желательно чтобы больше на 0,5 мм после нажатия на капу торчали,порой не достают до ножек еепром, приходится напаивать олово на ножки чтобы прочитать дамп Привет, а капа полностью прижимается к корпусу щупа? может что то попало между капой и корпусом? Вообще иглы должны выходить из капы на 2 мм в то время, как высота самой мс всего 0,75мм, длинны иголок должно хватать с запасом, плюс ещё углубление в капе глубиной 1мм. Я когда устанавливаю капу на корпус мс, ещё не прижимая щуп, иглы почти касаются ножек мс. Это на всех микросхемах так у тебя? Такого быть не должно, может корпус мс больше номинала и капа не садится на микру полностью. Может кто ещё отпишется по этой проблеме. Вот на видео относительно хорошо видно какой там рабочий ход. Вот какое у меня расстояние от капы до ножек микросхемы, где то 0,4 - 05мм в принципе на эту величину можно ещё отпустить иглы, пожелание принимается, Отредактированно игорь - 17.4.2020, 10:50
17.4.2020, 19:22
#278693
![]() Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 28 раз |
Пользуюсь щупом Игоря, с капой, подобных проблем не возникало.
-------------------- http://avtokrot.com/
17.4.2020, 20:14
#278694
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз |
И сколько раз напаивали?... Возможно вам попала микросхема чуток не стандартная....
18.4.2020, 4:54
#278703
![]() Группа: Участник Сообщений: 250 Спасибо сказали: 25 раз |
Лак или остатки твердого флюса , или как вариант - заводская заусеница на корпусе . Что бы корпус был не стандартнее больше 0,5 мм - это что то... Вопрос кто уже поюзал эти девайсы : какие светодиоды предпочтительней - смд или дип , понравилась затея Т.С. Только вот мысль вместо батареек и кнопочного выключателя в ручке оставить только св. диод с токоограничивающим резюком , провод питания вывести отдельным проводком с микрокрокодилом или стандартным пином (папа) , запитаться что бы засветился сид - 5 сек делов . Батарейки имеют свойство "сдыхать " , и как всегда в неподходящий момент ., да и весить это чудо будет меньше , изящнее и эстетичнее , как стройная девушка .
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
18.4.2020, 7:38
#278705
LEGS,
По поводу щупов с подсветкой - если честно я уже забыл когда в последний раз отправлял эти щупы. С тех пор, как начал делать капы, все перешли на них. А что по поводу светодиодов DIP/SMD, так они оба "сверхяркие" светят прекрасно, только что, с DIP корпусом выглядит по эстетичнее. Одно но, DIP светодиод устанавливается со стороны проводков, а SMD со стороны иголок, поэтому при монтаже DIP светодиода в головку щупа MSOP8 возникают проблемы, т.е. не хватает места между рядами, что бы отпустить светодиод поглубже. По этому для MSOP8 остановился на SMD светодиодах. А что по поводу батареек, так это на любителя... кто то работает на выездах и таскать всякий раз с собой какой то источник питания тоже не айс. Ну для тех, кто хочет "покулибничать" могу предложить вот такой конструктор - основная работа сделана, осталось приколхозить какой нибудь корпус. Отредактированно игорь - 18.4.2020, 19:38
18.4.2020, 22:37
#278731
Нынешнее самозаточение , неизвестно насколько затянувшееся , будем считать продолжением долгих зимних вечеров , заняться есть чем , и идея Игоря - будет одним из них . Соглашусь с вариантом смд сид , по поводу отсутствия питалова для подсветки - пожалуй не соглашусь : в любом случае еепромину вы чем то программируете значит есть программатор (логично) , прогер (подключенный) уже имеет питание , от 3,3 до стандартных 5 вольт , перед чтением - записью можно подключить через доп вывод к нему "светильник" , не так ли ? Поэтому идею с батарейками и выключателем для себя отмету сразу . Шапочку - капу сделаю на фрез. станке для нарезки ключей , вопрос пока в поиске такой мелкой фрезы под хвостовик 6 мм . Самым главным будет изготовление рукоятки-держателя , потому как самодельный инструмент каждый мастер делает как ему удобно в работе . Поэтому выражение " КУЛИБИНЫ" в России не устареет никогда . О щупах для м.с. в корпусах MSOP\TSOP после изготовления SOIC-8 .
20.4.2020, 16:53
#278788
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 13 раз |
Всем ПРиве! сегодня на почте получил посылку от Игоря SOIC-8, (капа) c нетерпением помчался на работу и быстренько испытал, вещь, работает идеально.
Игорь респект, очень полезная штука, работа без выпайки ЕЕPROM быстрей и удобней. Игорь ещё раз спасибо. |
23.4.2020, 1:23
#278823
Братан, а вот ты щупы продаешь, а тебе морду ни разу не били?
Ты хотя бы раз сам мотал своими щупами корявыми с разным шагом? ты реально сам хотя бы раз тачки то мотал!? Шаг разный, даже на твоем фото видно. Клеем специально что ли их обливаешь? Тебе забугорные писюн в одно место вставят если даже такое увидят. Иди кури и пиво пей, руки вставь и заточи. ПОЗОР РОССИИ! |
23.4.2020, 1:52
#278824
![]() Группа: Real User Сообщений: 69 Спасибо сказали: 23 раза |
shtirlizz,
Вот же ты ***ло то не добитое |
23.4.2020, 6:26
#278826
shtirlizz,
К чему столько агрессии? Не понял о каком щупе речь идёт. Если Вы у меня брали щуп, то почему сразу претензию не прислали? Все щупы после сборки тестируются, отверстия сверлятся в станке с ЧПУ, а клеем "обливаю" для большей жёсткости. Отсылайте мне щуп обратно верну деньги или пришлю другой. Отредактированно игорь - 23.4.2020, 13:39
23.4.2020, 15:08
#278828
Всем ПРивет! Игорь не читай записки сумашедших, их белиберда плохо влияет на здоровый мозг.
23.4.2020, 15:33
#278829
Игорь не читай записки сумашедших, их белиберда плохо влияет на здоровый мозг Приходится читать! Самое интересное, что никому с таким ником я ни чего не отправлял! Не понимаю, зачем прятаться и писать от чужого имени, да ещё на таком жаргоне? Пиши открыто со своего аккаунта и многие проблемы могут решиться. -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
3.12.2025, 13:38 Посл. ответ от slalex |
8.12.2025, 13:52 Посл. ответ от Oleg |
6.12.2025, 6:41 Посл. ответ от TINKO |
5.12.2025, 13:40 Посл. ответ от danis11 |
5.12.2025, 9:26 Посл. ответ от flint77 |
4.12.2025, 11:09 Посл. ответ от zuc |
| Сейчас: 10.12.2025, 6:07 |
