28.4.2020, 19:46
#278867
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем! Думаю не для кого не секрет что на новых Рио и Солярисах пробег отображается в системе контроля давления шин (TPMS). На сегоднешний день участились случаи отказа в гарантии на основании данных из вышеуказанной системы, думаю тема актуальна, но вразумительного ответа так никто не дал. Предлагаю обсудить все возможные варианты решения в этой теме!
1 из 4»
28.4.2020, 20:44
#278870
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 47 раз |
А у меня вот такой вопрос, на примере одного постоянного клиента. Не Солярис правда, а Крета. Имеем систему TPMS с датчиками на летнем комплекте колёс. На зимнем комплекте датчиков нет. При переобувании на зиму, я ему отключаю эту систему S-Tool_ом (ST11). Зиму он ездит без датчиков, а перед летним переобуванием, уменьшаю пробег (не меньше того, что был до "зимы"), скидываю ошибки и вновь включаю TPMS. Какие пробеги будет фиксировать TPMS и правда ли, что он регистрирует пробеги только лишь когда возникает предупреждение о пониженном (повышенном) давлении в колёсах?
28.4.2020, 20:54
#278871
Всё правильно, пробег фиксируется при потере давления в шинах! В Солярика и Рио эти системы работают по другому. В кретах стоят датчики давления, а в соляриках датчиков нет. Система в Солярисах считает обороты Колес, то есть при снижении давления длинна окружности уменьшается и тут уже работают датчики системы ABS, которые видят эти изменения.
28.4.2020, 21:08
#278873
Возможное решение - отключить И включить систему TPMS, по идее все данные будут утеряны, интересно услышать мнение Савелия по этому поводу!
28.4.2020, 21:49
#278875
![]() Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 20 раз |
На данный момент важней моточасы в эбу , вопрос с tmps решается элементарно .
28.4.2020, 22:32
#278876
Каким образом?
29.4.2020, 8:54
#278877
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 2 раза |
Каким образом элементрано ? 18 строчек, 9 кнопка сброса, 9 момент спускания колеса. С кнопкой понятно (нажмакали 9 раз), если откл через конфиг TMPS фиксация идет, конфиг только в панели отключает. А вот 9 моментов спусканий ??? на месте крутя колесами не удается, спусканием тоже не удается, надели просто покрышку и на спущеном катались, не удается. Если есть алгоритм как заставить при спушенном колесе зажечь лампочку , может поделитесь.
29.4.2020, 10:17
#278878
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
да уж.. колесо люди спустить не могут... В таком случае разбирайте АБС.. читайте дамп... и в платный пересчет... хотя спустить имхо проще и быстрее... чем ручками делать.. Да и все оно делается.. и спуски... и часы в двигателе.. за деньги клиента любой каприз...
29.4.2020, 16:54
#278880
Пробовали спускать колеса ??? Чисто физически занимались этим делом, в теории это понятно. Но когда реально необходимо, вот тут пляски с бубном. Попробуйте именно физически эту процедуру сделать. Вот и возник вопрос, каков алгоритм ? Опять таки не из теории, а кто именно боролся и физически проделал операцию. |
29.4.2020, 17:04
#278881
Пробовали спускать колеса ??? не один десяток сделано авто в чистую.. |
30.4.2020, 8:37
#278888
Да это понятно, никто не сомневается. Просто на машине никак , допустим за один день, такое кол-во спусков не можем организовать. И на месте крутили, и спускали после сброса до 0.7 бар, и разные колеса пробовали, и разгонялись на спущенных выше 60 км/ч , и на месте на х.х., и на подъемнике, и на домкрате, и акб снимали. Не понятен для нас алгоритм. Понятно , что в дампе ABS , но если без вскрытия, то пользоваться манипуляциями.
30.4.2020, 11:48
#278892
А каким сканером можно увидеть пробег в TMPS ?
30.4.2020, 12:07
#278893
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
Скандок, сканматик к примеру
30.4.2020, 12:16
#278895
И дамп бы еще с АБС, было бы шикарно ))
30.4.2020, 14:57
#278901
И дамп бы еще с АБС, было бы шикарно )) вот если б можно было бы без вскрытия вытянуть дамп с абс |
1 из 4»
Вчера, 11:24 Посл. ответ от peter |
13.9.2026, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
11.9.2026, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
| Сейчас: 15.9.2026, 2:51 |
