30.4.2020, 10:09
#278889
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 12 раз |
Здравствуйте
OPEL Astra G Z14XEP ,2006 приборка 24 451 504 ZL , после просадки АКБ и подзарядке прямо на автомобиле без снятия клем АКБ , появился такая проблема , при включении зажигания , стрелка топлива и температуры поднимается плавно , как только начинаю заводить двигатель стрелки падают на "0" , но при этом падают не плавно а подергиваются , все это длится не более 3 сек после старта двигателя . как только двигатель завелся , проходит ещо 3 сек и стрелки топлива , температуры, тахометра плавно понимаются. при движении приборка работает нормально . |
30.4.2020, 11:26
#278891
Какие меры предпринимали для устранения неисправности ?
30.4.2020, 22:22
#278908
Посмотрел ошибки по всех блока -> чисто, + проверил в тестовом режиме приборку - сервомоторы на приборке работают плавно .
отключил АКБ на час , пока стояла с отключенным АКБ пересмотрел предохранители в салоне + в моторном . на двигателе посмотрел массы , подключил приборку -> без изменений , снял приборку ,лампочкой на 20 Вт нагрузил два провода массы , и два провода питания , приборку пока не разбирал . после всех этих проверок установил приборку на место , что бы лучше понять как это все выглядит снял на телефон . Прикрепленные файлы
1.5.2020, 8:12
#278909
На астре это не есть проблема приборки, так приборка реагирует на понижение напряжения ниже предела, что означает что у АКБ маленькая ёмкость, или она разряжена
Отредактированно Cemen - 1.5.2020, 8:17
1.5.2020, 8:16
#278910
К стати моторники z14xep очень боятся просадки напряжения (вылетает драйвер дросселя). Когда стрелы при запуске начинают так себя вести, верный признак для замены АКБ.
1.5.2020, 21:40
#278915
АКБ заменили сразу , но видать уже поздно .
24.11.2020, 20:37
#280998
Думаю что тему можно закрыть , хотя ситуация абсурдная ,
сегодня с утра автомобиль не завели , новый АКБ который установили полгода назад -замкнула банка , так как надо было ехать сняли АКБ с другого автомобиля ,... и глюк приборки пропал ! , у меня нет слов.... выходит что АКБ который был куплен полгода назад с дефектом ? , хотя полгода к этому АКБ претензий не было . |
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 26.7.2026, 12:15 |
