Приборка OPEL Astra G
 An-Drey
сообщение 30.4.2020, 10:09
Сообщение #278889
Спасибо сказали: 12 раз
Здравствуйте
OPEL Astra G
Z14XEP ,2006
приборка 24 451 504 ZL  ,
после просадки АКБ и подзарядке прямо на автомобиле без снятия клем АКБ , появился такая проблема ,
при включении зажигания  , стрелка топлива и температуры поднимается плавно , как  только начинаю заводить двигатель    стрелки падают на "0" , но при этом падают не плавно а подергиваются ,  все это длится не более 3 сек после старта двигателя . как только двигатель завелся , проходит ещо 3 сек и стрелки топлива , температуры, тахометра плавно понимаются.   при движении приборка работает нормально .
Тема закрыта
Ответов (1 - 6)
 Diagramm
сообщение 30.4.2020, 11:26
Сообщение #278891
Спасибо сказали: 149 раз
Какие меры предпринимали для устранения неисправности ?
 An-Drey
сообщение 30.4.2020, 22:22
Сообщение #278908
Посмотрел ошибки по всех блока -> чисто, + проверил в тестовом режиме  приборку - сервомоторы на приборке работают плавно .
отключил АКБ  на час ,
пока стояла с отключенным АКБ пересмотрел предохранители в салоне + в моторном .
на двигателе посмотрел массы ,
 подключил приборку -> без изменений , снял приборку  ,лампочкой на 20 Вт нагрузил  два провода массы , и два провода питания ,
приборку пока не разбирал .
  после всех этих проверок установил приборку на место , что бы лучше понять  как это все выглядит снял на телефон .
Прикрепленный файл  VID_20200428_101119.mp4 ( 36.29 MB )
 Cemen
сообщение 1.5.2020, 8:12
Сообщение #278909
Спасибо сказали: 112 раза
На астре это не есть проблема приборки, так приборка реагирует на понижение напряжения ниже предела, что означает что у АКБ маленькая ёмкость, или она разряжена
Отредактированно Cemen - 1.5.2020, 8:17
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 1.5.2020, 8:16
Сообщение #278910
К стати моторники z14xep очень боятся просадки напряжения (вылетает драйвер дросселя). Когда стрелы при запуске начинают так себя вести, верный признак для замены АКБ.
autochip.zp.ua
 An-Drey
сообщение 1.5.2020, 21:40
Сообщение #278915
АКБ заменили сразу , но видать уже поздно .
 An-Drey
сообщение 24.11.2020, 20:37
Сообщение #280998
Думаю что тему можно закрыть , хотя ситуация абсурдная ,
сегодня с утра автомобиль не завели , новый АКБ который установили полгода назад -замкнула банка ,
 так как надо было ехать сняли АКБ с другого автомобиля ,... и глюк приборки пропал ! , у меня нет слов....
выходит что АКБ который был куплен полгода назад с дефектом ? , хотя полгода к этому АКБ  претензий не было .
Тема закрыта
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 17.11.2026, 20:44
