Ремонт Лексия 3, Ремонт прошивка
 ice007
сообщение 21.1.2015, 21:16
Сообщение #96962
Спасибо сказали: 73 раза
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию
два варианта.
1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое.
2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ .
1. программатор фуджи.
2 точки подключения
3 расположение элементов
4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе.
Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство.
хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная).
При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите.
А здесь
Прикрепленный файл  FlashKit29.rar ( 1.94 MB )
можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер.
Прикрепленный файл  3.jpeg ( 71.57 kB )
Прикрепленный файл  2.jpeg ( 120.25 kB )
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 112.38 kB )
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
«<25 из 27>»
Ответов (360 - 375)
 ovf
сообщение 29.3.2018, 20:44
Сообщение #258480
Подключаю Lexia к компу. Светодиод отмигивает как и положено три раза и горит. А вот комп вообще не видит никакого устройства. Что может быть?
 ice007
сообщение 30.3.2018, 6:25
Сообщение #258491
Плохой УСБ кабель, как вариант.
 Andrey1713
сообщение 30.3.2018, 7:20
Сообщение #258492
1 Проверь установились ли драйвера для Lexia При подключении к ком-ру адаптер должен быть виден в диспетчере устройств
2 Сама прога кривая или криво встала
3 Железо
 ovf
сообщение 30.3.2018, 8:25
Сообщение #258493
Прозвонил сам кабель, и прозвонил от разъема до контролера USBN9604. Все вроде хорошо. А вообще были у вас случаи, что выходил из строя контролер ЮСБ? Потому что комп вообще не видит никакого устройсва по шине юсб, когда подключаешь шнурок.
Отредактированно ovf - 30.3.2018, 8:26
 ice007
сообщение 30.3.2018, 19:52
Сообщение #258525
Были и не один раз. :super_smilies_015:
Может от процессора фуджи не проходит инициализация УСБ контроллера.
Отредактированно ice007 - 30.3.2018, 19:53
 Michael28
сообщение 25.10.2018, 22:56
Сообщение #264223
Цитата (ice007 @ 30 Mar 2018 - 20:52)  *
Две lexia обе "С" ведут себя одинаково. При включении 3 блинка потом горит, на K-line 10v CAN в воздухе, провода до платы отзвонил. На одной при опросе блоков появляется активность на к линии на другой появиласьна один запуск после прошивки на 4.3.3 затем активность пропала. КАн в воздухе релюшки молчат.
В наличии есть чем читать писать. Очень похоже на аппаратку, но может ли быть прошивка фуджика?
 Глеб
сообщение 17.4.2019, 0:42
Сообщение #271099
Lexiа после семи лет редкого использования перестала устанавливать связь с автомобилем (lexia 347.99), не щелкают реле при обмене данными с автомобилем. В какую сторону копать? PSA Interface checker шнурок видит.
 Offrut
сообщение 24.4.2019, 10:43
Сообщение #271328
Подскажите, какая прошивка шнурка должна быть для работы с LEXIA v345.13
Товарищ вот купил шнурок для своего старичка, просит ему помочь подключиться.
Шнурок с прошивкой 4.2.2, ревизия 921815 /C. Понятное дело кит.
Удалось связаться только с блоком АБС, с мотрным ЭБУ связь не устанавливается. Сам моторный точно живой, автоком его видит.
Я подумал, может версия прошивки под версию программы не подходит. Может софт посвежее поставить или версию шнурка понизить надо.
PS. Машина Ситрое Ксантия 97 с 1.8V16, моторный Sagem 96
 Offrut
сообщение 29.4.2019, 8:24
Сообщение #271395
Подключился. Поставил diagbox 7.02 с прошивкой шнурка 4.2.4
Взял и моторный и АБС.
Кстати. А что, Lexia графики рисовать не умеет? Убогонько.
 Vlad
сообщение 1.5.2020, 8:50
Сообщение #278911
Добрый день Уважаемые.Приобрел у наших китайских друзей Lexia3,для своего пыжика,посылка пришла в целости и сохранности,ну я на радостях лечу домой что бы проверить.Подключаю Lexia к компу без установки программы и вижу что диод просто горит а не моргает три раза как многие пишут.Думаю наверно потому что не установил программное обеспечение,установил Diagbox,вставляю шнурок и у меня вся та же картина,диод просто горит.Прозвонил USB шнур,распиновку нашел в интернете,оказался целый.Может посоветуете куда копать?Я в этом вообще не шарю.
 ice007
сообщение 1.5.2020, 19:17
Сообщение #278914
Я в этом вообще не шарю. -если это ключевая фраза, то лучше отнесите к спецу. У Вас не исправен адаптер. Ему нужен ремонт.
 Vlad
сообщение 2.5.2020, 3:31
Сообщение #278916
Я понимаю что лучше отнести к специалисту или купить новый,но так как я не нашел человека который бы взялся за ремонт,вот и пишу здесь.Паяльник держать умею,а вот в схемах не понимаю.Может у кого были такие случаи,посоветуйте что смотреть
 Marta
сообщение 2.5.2020, 20:43
Сообщение #278927
У меня тоже не моргает три раза, тоже просто горит светодиод, но всё работает. Скорее всего китайцы просто изменили алгоритм опознавания. Моя Лексия 2018 года, референс С. Так что просто проверь работоспособность на реальной машине.
 Vlad
сообщение 3.5.2020, 3:53
Сообщение #278931
Конечно проверял на своей машине,но чуда не произошло,с машиной связи нет.
 Marta
сообщение 3.5.2020, 20:44
Сообщение #278936
А чекером проверял? Заодно и драйвер проверится
«<25 из 27>»
146 чел. читают эту тему (гостей: 146, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 25.10.2026, 1:49
