Mitsubishi Lancer X, immo
 pu18
сообщение 24.5.2020, 11:21
Сообщение #279237
Добрый день форумчане. Возникла такая проблема, Mitsubishi Lancer X 2007г, 2.0л, механика, после аварии блок ecu разнесло в хлам. Привезли б/у как привязать старые ключи к этому блоку? В старом ecu отлетела микросхема епром.
Прикрепленный файл  IMG_0170.jpg ( 146.53 kB )
Ответов (1 - 9)
 SOleg
сообщение 24.5.2020, 12:38
Сообщение #279238
Спасибо сказали: 55 раз
Пин код и синхронизировать. Пример X100Pro может.
Mitsubishi pin code ( mitsubishi l 200 2011г pin code )
Отредактированно SOleg - 24.5.2020, 12:43
 timina
сообщение 24.5.2020, 15:59
Сообщение #279239
Спасибо сказали: 10 раз
SBB-хой Китай, делал.
Удалял и прописывал,
Правда родной.
 pu18
сообщение 24.5.2020, 16:52
Сообщение #279240
Получается старые ключи  X100Pro в новый блок положит? А как быть там ведь другой вин прописан конфликта между etaks и ecu не будет?
 SOleg
сообщение 24.5.2020, 16:55
Сообщение #279241
он туда ключ ложить не будет а синхронизируется.
вин можно изменить через сканер к примеру скандок.
 pu18
сообщение 24.5.2020, 17:01
Сообщение #279242
Скандока к сожалению нет а если в епромке поправить vin, только блок надо немного (крышечку вырезать). Синхра я понимаю в епроме лежит?
 SOleg
сообщение 24.5.2020, 17:04
Сообщение #279243
по-моему не надо вин трогать, просто перепиши ключики.
 pu18
сообщение 24.5.2020, 17:51
Сообщение #279244
Понял, попробую.
 FRoloV
сообщение 24.5.2020, 19:15
Сообщение #279245
Спасибо сказали: 21 раз
Читайте дамп с иммо 24с16 и новый моторник где что резать и подключения есть в сети не найдёшь могу скинуть. и всё делается руками и вин и синхру .
https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
  Пользователь на форуме!
 ypiter
сообщение 24.5.2020, 21:26
Сообщение #279247
Спасибо сказали: 34 раза
Скандок не помощник. Один вин перепишет, второй нет
Сегодня, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 19.9.2026, 22:15
