24.5.2020, 11:21
#279237
Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день форумчане. Возникла такая проблема, Mitsubishi Lancer X 2007г, 2.0л, механика, после аварии блок ecu разнесло в хлам. Привезли б/у как привязать старые ключи к этому блоку? В старом ecu отлетела микросхема епром.
24.5.2020, 12:38
#279238
![]() Группа: Real User Сообщений: 803 Спасибо сказали: 55 раз |
Пин код и синхронизировать. Пример X100Pro может.
Mitsubishi pin code ( mitsubishi l 200 2011г pin code ) Отредактированно SOleg - 24.5.2020, 12:43
24.5.2020, 15:59
#279239
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 10 раз |
SBB-хой Китай, делал.
Удалял и прописывал, Правда родной. |
24.5.2020, 16:52
#279240
Получается старые ключи X100Pro в новый блок положит? А как быть там ведь другой вин прописан конфликта между etaks и ecu не будет?
24.5.2020, 16:55
#279241
он туда ключ ложить не будет а синхронизируется.
вин можно изменить через сканер к примеру скандок. |
24.5.2020, 17:01
#279242
Скандока к сожалению нет а если в епромке поправить vin, только блок надо немного (крышечку вырезать). Синхра я понимаю в епроме лежит?
24.5.2020, 17:04
#279243
по-моему не надо вин трогать, просто перепиши ключики.
24.5.2020, 17:51
#279244
Понял, попробую.
24.5.2020, 19:15
#279245
![]() Группа: Участник Сообщений: 71 Спасибо сказали: 21 раз |
Читайте дамп с иммо 24с16 и новый моторник где что резать и подключения есть в сети не найдёшь могу скинуть. и всё делается руками и вин и синхру .
-------------------- https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
24.5.2020, 21:26
#279247
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 34 раза |
Скандок не помощник. Один вин перепишет, второй нет
Сегодня, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 19.9.2026, 21:26 |
