Не работает стартер с ключа mercedes w220, s500
 pipomka1998
сообщение 30.5.2020, 19:05
Сообщение #279300
Здравствуйте уважаемые друзья скажите пожалуйста такая проблема mercedes w220 s500  не крутит стартер  проверил все провода реле стартера предохранители всё хорошо
при замыкании реле машина заводится с пол пинка проверил все контакты реле оказывается с блока управления выходит 4.5 вольта на одну ногу реле скажите там должен быть минус как я понимаю ?  + у меня сканер Carmanscan проверил ошибки по моторнику всё идеально по коробке болтаются две ошибки  39 и 135 ошибка ....... по замку зажигания ошибок нет ....... люди добрые скажите что мне комп менять чтоли ? потом шить его под имму .. и + ко всему  что замок даёт импульс на комп и комп даёт добро на запуск мотора  посмотрел ЭБУ на корозию и сгоревший шлейф дорожки всё как будто вчера с германии приехало ....... проблема была уже до меня и никто ничего не знает вообщем истории возникновения нету ......... не один электрик ничего не знает ..... мохают руками .......   схему я приложил ..... и самое интересное если просто включить зажигание и перемкнуть реле крутит но не заводится а если включить зажигание и повернуть ключ в положение старт и потом перемкнуть рыле то происходит запуск мотора вот и тем самым когда я сыграю ключом в положение старт я получаю разрешение на запуск ... но вот почему то не приходит импульс на реле проверил всё что можно проверить ... но видимо одна голова хорошо а больше ещё лучше
Прикрепленный файл  Система_запуска_Mercedes_W220.jpg ( 63.68 kB )
Отредактированно pipomka1998 - 30.5.2020, 19:48
1 из 2>»
 Diagramm
сообщение 30.5.2020, 19:49
Сообщение #279301
Спасибо сказали: 149 раз
Погодь! давай без каши!
1.Заводится - это хорошо! уже не иммо
2.Вот тут подробнее "при замыкании реле машина заводится с пол пинка проверил все контакты реле оказывается с блока управления выходит 4.5 вольта на одну ногу реле" - какого реле ? на схеме оно есть ?
 pipomka1998
сообщение 30.5.2020, 19:53
Сообщение #279302
Да на схеме реле стартера ( фиолетовый провод идёт (VIO) ) я думаю на нём должно быть не 4.25 вольта а подаваться минус с мозгов для залипания ну и соответственно запуска
вот я выделил его красным цветом реле 5 контактное ( вот номера контактов 87- 87A - 30 - 86 - 85) фото крышечки контактов прикрепил ..... но дело думаю не в реле  выделил скин реле на схеме красным квадратом ! ! !
Прикрепленный файл  Реле_стартера_w_220.jpg ( 250.56 kB )
Прикрепленный файл  Система_запуска_Mercedes_W220.jpg ( 148.32 kB )
Отредактированно pipomka1998 - 30.5.2020, 20:02
 Diagramm
сообщение 30.5.2020, 20:04
Сообщение #279303
Цитата (pipomka1998 @ 30.5.2020, 19:53)  *
Да на схеме реле стартера фиолетовый провод я думаю на нём должно быть не 4.25 вольта а подаваться минус с мозгов для залипания ну и соответственно запуска
так подай если думаешь, но через лампу, попробуем таким путем :a_aac:
 pipomka1998
сообщение 30.5.2020, 20:05
Сообщение #279304
я подал напрямую минус авто заводится ! ! !  именно вызвонил и подал на этот провод
и суть то вся в том что мозг подкидывать смысл ? где его найти это ладно а вот шить его у меня программаторов нет да и в копеечку встанет .... 5 дней с ним в гараже живу уже((((
хороший мерс новый мерс ....
Отредактированно pipomka1998 - 30.5.2020, 20:10
 Diagramm
сообщение 30.5.2020, 20:11
Сообщение #279305
ну воот... это еще лутьще! теперь глянь номер контакта по реле
 pipomka1998
сообщение 30.5.2020, 20:12
Сообщение #279307
Контакт номер  86 судя по схеме именно от компа идёт сюда провод
а на компе контакт номер 3 .... из него при отключении фишки эти же 4.25 Volt выходят
мозги вскрывал и по блоку EGS И по самому двигателю .... вот у меня есть удобная книга по данному аппарату
для её работы нужно только распаковать !
Прикрепленный файл  Книга_w_220.zip ( 160.04 MB )
Отредактированно pipomka1998 - 30.5.2020, 20:41
 Diagramm
сообщение 30.5.2020, 20:28
Сообщение #279308
проверь входное напряжение мотрника и массу, незнаю как он там крепится
второе, проверь на самом эбу контакты 50 и 87 сколько там ?, в положении ключа старт
 pipomka1998
сообщение 30.5.2020, 20:47
Сообщение #279309
там нет такого контакта 50 контакт на эбу  отвечает за совершенно другое  а вот контакт номер 3  во второй фишке как раз за стартер
 pipomka1998
сообщение 30.5.2020, 20:49
Сообщение #279310
на контактах реле ничего не меняется на двух 12 вольт на одном минус общий на другом питание стартера на другом 4.25 как раз таки тот который должен быть минусом думаю всё таки дело в мозгах (
 Diagramm
сообщение 30.5.2020, 20:55
Сообщение #279311
ну значит снимай и в ремонт, думаю сам не осилишь
 pipomka1998
сообщение 30.5.2020, 21:05
Сообщение #279312
вроде всё разжёвано тогда хз . придётся искать спецов отпишусь как по результатам будет известно
 pipomka1998
сообщение 30.5.2020, 21:07
Сообщение #279313
Товарищи простите не в тему .... есть у кого книга на мотор 4 VZ - 2.5 объём срочно надо !
если что могу ловешек подкинуть
Отредактированно pipomka1998 - 30.5.2020, 21:08
 Dima-sid
сообщение 31.5.2020, 10:52
Сообщение #279323
Спасибо сказали: 227 раз
Что-то вы глубоко канули, для начала надо в данных моторника посмотреть,сигнал эбу подаёт на стартер? (в момент поворота ключа).
Сразу куча вопросов отпадёт.
Может тупо селектор звиздит.
 pipomka1998
сообщение 1.6.2020, 4:02
Сообщение #279354
сигнал подаёт на блок сам 12 вольт при повороте ключа блок сам подаёт сигнал на комп комп не выдаёт минус ! ! !
 Diagramm
сообщение 1.6.2020, 9:51
Сообщение #279355
да там скорее всего пробило таранзистор вот и + появился, можно тему не мусолить-ремонт!
1 из 2>»
привалил
Сегодня, 17:23
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 17:49
