10.6.2020, 10:33
#279481
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Кто знает что за чёрный ящик в нише запаски с ленточкой ACHTUNG ? Плавает в воде. Вскрывать не вскрывать?
10.6.2020, 11:10
#279482
компресор пневмы возможно
10.6.2020, 11:30
#279483
Нет. Компрессор у них под днищем. И трубок не видно. Провода заходят с двух сторон.
10.6.2020, 11:37
#279484
Там стоит второй АКБ.
10.6.2020, 12:47
#279486
Спасибо. Пошёл разбираться в дальше с машиной. У нее проблемы с разрядом. День нормально, на следующую ночь аккумулятор в ноль.
10.6.2020, 13:10
#279491
проверь не стоят ли допы по музыке, обычно сажают конвертер цифро-аналог на постоянку
10.6.2020, 13:46
#279493
Китай башка стоит. Жрет 200ма. Отрубил. Но что то ещё. наверное. Пошёл следить за током покоя. И читать про алгоритм второго АКБ.
10.6.2020, 14:03
#279494
по сути это и причина, в течении нескольки месяцев такая плюшка происходит, замерь емкость акб, и внутреннее сопротивление, думаю они отжили свое
10.6.2020, 15:04
#279495
Там всё гораздо интересней. Через какое-то время разряд 1.5A. Передёргиваешь SB15 и опять всё норм. Короче по блоку комфорта глюк.
10.6.2020, 15:35
#279496
![]() Группа: Real User Сообщений: 812 Спасибо сказали: 225 раз |
Водичка в каком-то блоке, разряд то есть то нет с предохранителем.
10.6.2020, 16:15
#279497
Водичка была. Аккумулятор в багажнике плавал. И сейчас все ковры сырые. Ищу разряд дальше (1.3-1.5А много). А пока китайскую голову подключил к второму акб. Пусть там усаживается. Хозяину машины главное чтоб тачка с брелка открылась. Надоело под машину нырять - прикуривать. Там и личинки все поломаны. Короче помойка с крутым андроидом.
23.5.2026, 16:15 Посл. ответ от 柴田 清光 |
2.6.2026, 11:32 Посл. ответ от Олег |
2.6.2026, 9:47 Посл. ответ от Олег |
31.5.2026, 14:39 Посл. ответ от doc.oleg |
24.5.2026, 7:48 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 7.6.2026, 11:20 |
