13.6.2020, 0:31
#279550
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Не получилось сделать Captur 18 года. Считал фул, пропатчил, при попытке залить пишет "ошибка контрольной суммы" с кодом 00004440. Оригинальный залил обратно. Все ОК. при повторной попытке залить патченый то же самое "ошибка контрольной суммы" но код ошибки уже другой 00001800. Не могу понять в чем дело. Прикрепленные файлы
13.6.2020, 0:44
#279551
так пробег совпал с одо? вижу вопросик!
13.6.2020, 0:59
#279553
Не совсем понял. Пробег не трогал ещё. Считал, пропатчил и пытался залить... не даёт патченую залить, а оригинал пожалуйста.
13.6.2020, 1:11
#279554
когда считали.... пробег должен совпадать с приборкой, толко потом все манипуляцииесли делать, если что то не так! то пишем разработчику! желательно фото панели с номером на крышке
13.6.2020, 1:12
#279555
А поле пробег, да вопросик... Пробег 60889 на авто. Все понял, эта версия приборки не поддерживается. Спасибо!
13.6.2020, 1:17
#279556
Не вопрос!)) На будущее говорите кнопкой "Спасибо" на форуме. Так принято! Удачи!
13.6.2020, 1:19
#279557
Если авто ещё не уедет, обязательно сделаю фото.
13.6.2020, 10:45
#279558
![]() Группа: Real User Сообщений: 2040 Спасибо сказали: 846 раз |
Поиложите пожалуйста к сообщению папку логс и бэкапс архивом или в личку мне, сбой при записи как будто компьютер просто тормознул и панель вывалилась из загрузчика, надо позакрывать всё кроме STool, особенно браузеры, ошибка контродьной суммы это потомучто в панели остался не дописанный фулл, в общем просто пробуйте еще раз записать патченый фулл, папки присылайте изучу подробнее как шел процесс.
29.8.2020, 14:09
#280258
Вопрос по каптюру так и не решил, машина уехала. Но недавно приехал логан 2018 года. Ровно такая же проблема. Считываем фулл(во вложении), патчим, заливаем... оп, и снова ошибка контрольной суммы. Далее без проблем возвращаем (вложение) на место и понимаем что это ни сбой при чтении и ни кривой фул. Где-то что-то упущено.
29.8.2020, 14:25
#280259
а папка Logs?
29.8.2020, 15:29
#280260
К сожалению не осталось. Не перенёс с 1.49. А этот уцелел т.к. сохранил отдельно кнопкой.
29.8.2020, 15:45
#280261
Пробовали ещё DP4 сделать. Так тот вообще отказался. Сказал неизвестная версия, подсоедините кабель C6.
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 16:18 |
