Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Renault Captur 2018 ошибка записи
 ilya-work144
сообщение 13.6.2020, 0:31
Сообщение #279550
Здравствуйте!
Не получилось сделать Captur 18 года. Считал фул, пропатчил, при попытке залить пишет "ошибка контрольной суммы" с кодом 00004440. Оригинальный залил обратно. Все ОК. при повторной попытке залить патченый то же самое "ошибка контрольной суммы" но код ошибки уже другой 00001800. Не могу понять в чем дело.
Прикрепленные изображения
Прикрепленный файл  Original_Kaptur__MC9S12XHY256_.bin ( 244 kB )
Прикрепленный файл  Patch_Kaptur__MC9S12XHY256_.bin ( 244 kB )
Ответов (1 - 11)
 Diagramm
сообщение 13.6.2020, 0:44
Сообщение #279551
Спасибо сказали: 149 раз
так пробег совпал с одо? вижу вопросик!
 ilya-work144
сообщение 13.6.2020, 0:59
Сообщение #279553
Не совсем понял. Пробег не трогал ещё. Считал, пропатчил и пытался залить... не даёт патченую залить, а оригинал пожалуйста.
 Diagramm
сообщение 13.6.2020, 1:11
Сообщение #279554
когда считали.... пробег должен совпадать с приборкой, толко потом все  манипуляцииесли делать, если что то не так! то пишем разработчику! желательно фото панели с номером на крышке
 ilya-work144
сообщение 13.6.2020, 1:12
Сообщение #279555
А поле пробег, да вопросик... Пробег 60889 на авто. Все понял, эта версия приборки не поддерживается. Спасибо!
 Diagramm
сообщение 13.6.2020, 1:17
Сообщение #279556
Не вопрос!)) На будущее говорите кнопкой "Спасибо" на форуме. Так принято! Удачи!
 ilya-work144
сообщение 13.6.2020, 1:19
Сообщение #279557
Если авто ещё не уедет, обязательно сделаю фото.
 slalex
сообщение 13.6.2020, 10:45
Сообщение #279558
Спасибо сказали: 843 раза
Поиложите пожалуйста к сообщению папку логс и бэкапс архивом или в личку мне, сбой при записи как будто компьютер просто тормознул и панель вывалилась из загрузчика, надо позакрывать всё кроме STool, особенно браузеры, ошибка контродьной суммы это потомучто в панели остался не дописанный фулл, в общем просто пробуйте еще раз записать патченый фулл, папки присылайте изучу подробнее как шел процесс.
 ilya-work144
сообщение 29.8.2020, 14:09
Сообщение #280258
Вопрос по каптюру так и не решил, машина уехала. Но недавно приехал логан 2018 года. Ровно такая же проблема. Считываем фулл(во вложении), патчим, заливаем... оп, и снова ошибка контрольной суммы. Далее без проблем возвращаем (вложение) на место и понимаем что это ни сбой при чтении и ни кривой фул. Где-то что-то упущено.
Прикрепленный файл  Logan_2__MC9S12XHY256_.bin ( 244 kB )
 slalex
сообщение 29.8.2020, 14:25
Сообщение #280259
а папка Logs?
 ilya-work144
сообщение 29.8.2020, 15:29
Сообщение #280260
К сожалению не осталось. Не перенёс с 1.49. А этот уцелел т.к. сохранил отдельно кнопкой.
 ilya-work144
сообщение 29.8.2020, 15:45
Сообщение #280261
Пробовали ещё DP4 сделать. Так тот вообще отказался. Сказал неизвестная версия, подсоедините кабель C6.
  Сейчас: 6.10.2026, 14:46
